fugaldo Inserito: 13 marzo 2024 Segnala Inserito: 13 marzo 2024 (modificato) Ciao, volevo un consiglio. Devo spostare una batteria al Pb da 12V-2.1A di circa 7,5 metri dalla sua attuale posizione, attraverso un tubo corrugato da 16mm posato nel muro. Il tubo contiene già un cavo multipolare di diametro 4,5mm circa Tale batteria viene costantemente alimentata con tensione da 12,5v a 14,5v. Che fili mi consigliate di utilizzare (sezione e materiale guaina) ? Bastano da 1,5 mmq per quella lunghezza ? Possono esserci problemi di corrosione ? Problemi di surriscaldamento ? Molte grazie per l'aiuto e gli eventuali consigli. Modificato: 13 marzo 2024 da fugaldo
luigi69 Inserita: 13 marzo 2024 Segnala Inserita: 13 marzo 2024 Ciao @fugaldo 40 minuti fa, fugaldo ha scritto: attraverso un tubo corrugato da 16mm posato nel muro. potrebbe essere piccolo ..nel caso di curve , potresti fare fatica a passare due cavi da 1,5 mm2 41 minuti fa, fugaldo ha scritto: Tale batteria viene costantemente alimentata con tensione da 12,5v a 14,5v. la classica di ricarica , ma tenendo conto che il valore massimo che può erogare in continuo la batteria è di un paio di A , il filo da 1,5 mm2 non dovrebbe darti problemi di caduta di tensione 42 minuti fa, fugaldo ha scritto: materiale guaina) ? deve essere paragonata all'isolante del cavetto multipolare esistente .La tensione di 12 V comunque non crea problemi sul discorso isolamento 43 minuti fa, fugaldo ha scritto: Possono esserci problemi di corrosione ? Problemi di surriscaldamento ? mi sentirei di dirti no assolutamente
Darlington Inserita: 13 marzo 2024 Segnala Inserita: 13 marzo 2024 (modificato) 5 ore fa, luigi69 ha scritto: il valore massimo che può erogare in continuo la batteria è di un paio di A ...un paio di decine forse intendevi dire... una batteria eroga tranquillamente oltre dieci volte la sua capacità nominale, alcune batterie anche 20 volte, prendi la batteria da auto, 50Ah di capacità, 450A di erogazione massima. Ovvio la capacità è piccola quindi non potrà erogare forti correnti a lungo. In questo caso per sapere quanta corrente è chiamata ad erogare quella batteria bisognerebbe conoscere l'applicazione, ma potenzialmente può erogare ben più di un paio di ampere Modificato: 13 marzo 2024 da Darlington
fugaldo Inserita: 14 marzo 2024 Autore Segnala Inserita: 14 marzo 2024 Allora, ho guardato meglio l'utilizzatore e queste sono le caratteristiche: corrente a riposo: 10mA corrente massima assorbita: 1,8A corrente in uso: 70mA (per il 99% della giornata) Tensione di ricarica batteria: 14,4 Vdc con limitatore di corrente Da qualche parte avevo trovato che la corrente di ricarica era limitata a 0,6A max Posso stare tranquillo con 2 fili da 1,5 mmq di lunghezza 7,5m ciascuno ? Grazie
