Rifacimento o no Impianto Elettrico Nuovo Appartamento
Buonasera,
volevo avere un consiglio da voi esperti su una questione.
Sono interessato all'acquisto ad un'appartamento che è stato parzialmente ristrutturato. L'impianto elettrico, a detta loro, è stato rifatto una 20ina di anni fa, ma non hanno certificazione.
Dalle foto vedo questo quadro elettrico, secondo voi è verosimile?
Considerando poi che avrei intenzione di installare poi "climatizzatori" e "piano ad induzione", per i quali dubito fortemente ci siano delle linee dedicate al momento.
Grazie mille per i consigli.
Giammarco
Non hanno la dichiarazione di conformità
È verosimile che è da rifare
Esatto
Buona serata Giammarco
Maurizio Colombi
Vent'anni fa poteva essere il minimo sindacale, adesso no. Ma la conformità, se ci fosse, sarebbe datata in quel periodo e quindi possiamo dire che è conforme alla 46/90.
Questo lo dubito seriamente anch'io e non vedo possibilità concrete di inserire linee dedicate all'interno di quel quadretto.
Anche rifacendo il quadro non potresti aggiungere più di tanto senza cambiare almeno il contenigore. La soluzione sarebbe quindi un po' striminzita.
Grazie a tutti per le risposte.
Avevo notato che all'interno del quadro, sembrava esserci degli slot alla fine, che immaginavo potevano essere sostituiti per fare spazio agli interruttori magnetotermici per le linee dedicate, ma era un'impressione solo da profano.
In caso, sarebbe da cambiare solo il quadro elettrico, con il contenitore, e adattare l'impianto rifacendo solo le due due linee singole? Secondo voi a livello di costo, varrebbe la pena "modificare" l'impianto esistente, senza cambiarlo tutto? (utilizzare quindi impianto prese e luci com'è adesso, aggiungendo le due linee nuove, cambiando quadro e contenitore?
Grazie mille davvero a tutti.
Giammarco
