prr.magrini Inserito: 16 marzo 2006 Segnala Inserito: 16 marzo 2006 Ho acquistato un quadro elettrico ( utilizzado per un sistema di collaudo) che è stato certificato da un laboratorio secondo le norme Americane /canadesie ora mi trovo nella seguente difficoltà:A) Queste norme ( anche se probabilmente saranno anche più severe delle nostre )godono della presunzione di conformità alla DBT per la marcatura CE del quadro? Io infatti prima di accorgermi di ciò stavo predisponendo il fascicolo tecnico per allinearmi alla EN60439eseguendo le prove individuali e di sovratemperatura ( quadro di tipo ANS) ma come faccio a dichirarlo conforme alla EN60439 dato che le prove di laboratorio sono state effettuate secondo norme di rif. non europee.
serafinof Inserita: 16 marzo 2006 Segnala Inserita: 16 marzo 2006 come sempre quando si tratta di norme la risposta è banale, ma nasconde un mondo perverso....allora per vedere se è conforme alla 60439 devi valutare lo standard applicato per la marcatura UL : infatti alcuni standard piuttosoto recenti si uniformano per certi aspetti alla 60204 e quindi in qualche modo potresti rifarti alla 60439è un giro vizzioso....io pero ti assicuro che :sicuramente il costruttore non ha badato alle prove o alla dichiarazione EMC (negli usa è arabo) e molto probabilmente potresti avere delle sorprese sulle distanze di sicurezza (non è detto che negli usa siano meglio di noi, dipende da dove va montato il quadro).quindi in conclusione, noi hai secondo me un sufficiente numero di info per fare una lavoro facile....vediamo se ti posso aiutare : se vuoi darmi marca e modello del quadro, compatibilmente con la mia cronica lentezza, posso vedere a che norme risponde e se per caso le avessi con me, potrei dirti le prove a cui è risultato conforme (almeno in prima ipotesi)io ti suggerisco di chiedere al costruttore il report....comunque, la mia domanda è : come ha fatto uno a venderti un quadro in europa senza la dichiarazione di conformità e quindi la marcatura CE? ....... prima di tutto questa è la domanda a cui rispondere!
prr.magrini Inserita: 16 marzo 2006 Autore Segnala Inserita: 16 marzo 2006 Grazie per la risposta I report te le invio tramite un messaggio Privato
