motorupservice Inserito: 14 marzo 2024 Segnala Inserito: 14 marzo 2024 buongiorno ho un impianto smartliving (6.08) con tastiera alien/s e una joy, smartlan g, e nexus 4g. ogni anno me ne succede una, questa volta ho la tastiera alien in not enrolled,ho controlato da smartleague il registro eventi e il primo guasto segnalato e' sul nexus,poi tastiera e lettore alien. ieri avevo un errore di perdita periferica,che poi si e' risolto riavviando con codice installatore,invece oggi tastiera che si riavvia e not enrolled,ho provato a spegnere mettere in programmazione la centrale,e per pochi minuti ha funzionato,quindi rimesso in servizio,ha funzionato e poi di nuovo riavvi e not enrolled. se faccio un monitoraggio centrale, da smartleague le periferiche assenti sono tastiera e lettore alien,se chiamo il nexus errore lettura/scrittura e nessun dato dalla schermata. ho provato a disalimentare il nexus,rimettendo in programmazione e poi run ma nulla sempre errore tastiera. l'anno scorso era capitata una situazione analoga,ma la periferica era un flex e risolto quello anche la tastiera era tornata allineata. qualcuno sarebbe cosi gentile da darmi qualche consiglio per escludere o confermare,la sostituzione del nexus o della tastiera,o magari una verifica in piu' su lampeggi o altro per risolvere grazie a tutti
motorupservice Inserita: 14 marzo 2024 Autore Segnala Inserita: 14 marzo 2024 aggiornamento attuale provato a leggere da centrale con ponticello su servizio ma non trova nulla come se al bus non fosse collegato nulla. e la scheda centrale fa un clic di rele' ogni minuto circa.
Panter Inserita: 15 marzo 2024 Segnala Inserita: 15 marzo 2024 13 ore fa, motorupservice ha scritto: ogni anno me ne succede una, questa volta ho la tastiera alien in not enrolled Di chi pensi sia la colpa?. Si devono assegnare, nello stato di Servizio, indirizzi diversi alle due Tastiere (Joy e Alien) e ai diversi Lettori, altrimenti una delle due non può essere arruolata, e la procedura di assegnazione delle Tastiere è descritta nel manuale come pure quella dei Lettori. Non è sufficiente solo associare all'impianto i vari Dispositivi (ammesso che tu l'abbia fatto). Per quanto il Nexus, devi saper controllare se il bus funziona ed è collegato correttamente. Fornisci tutti gli elementi di programmazione che hai effettuato, e forse ti si può rispondere con più precisione.
simonejolly Inserita: 17 marzo 2024 Segnala Inserita: 17 marzo 2024 (modificato) Ho avuto lo stesso problema.. ******** Grazie ***** N. d. M. **** Il regolamento (punto S) viate agli accodamenti sempre e comunque. Se vuoi puoi aprire una nuova discussione e, se lo ritieni opportuno, fare riferimento a questa. Modificato: 18 marzo 2024 da Livio Orsini
