Problema scatto differenziale random sul lato prese
Scrivo da "profano" spiegando il caso
Nel arco di 30 gg il mio differenziale e scattato  due volte verso le ore 22 e riarmando in modo selettivo è riscattato il differenziale  quando ho riarmato l interruttore delle prese elettriche
Al secondo tentativo l impianto e rimasto attivo
Come procedereste voi???
Unica cosa che è cambiata e l acquisto di un forno elettrico nuovo al posto di quello a gas
Io pensavo di usare qualcosa tipo il Robo di NeN per fare una mappatura e avere dati piu certi su cosa succedeva statisticamente nella mia rete
p.s.
il differenziale ha una 15 di anni ed è un auto-riamante che SOLO ora ho messo in modalità riarmo
Link al commento
Condividi su altri siti
invece di spendere per mettere un riarmo è consigliabile avere almeno due differenziali ormai.
credo anch'io che non ci fai nulla col robo.
Link al commento
2 ore fa, riky67 ha scritto:
Unica cosa che è cambiata è l acquisto di un forno elettrico nuovo al posto di quello
a gas
il differenziale... è un auto-riamante
... " il", cioè l' unico Differenziale dell' Appartamento ?
Di solito succede quando non viene tolta Tensione tramite l' Interruttore Bipolare 1 / 0
dedicato a ciascuno dei vari Grandi Elettrodomestici  .
Quindi il Forno resta alimentato inutilmente dopo l' uso invece di concedere il " meritato Riposo "
a Resistenze ed altri Componenti  .
[ Nelle apposite Sezioni del Forum ho approfondito le questioni relative a Forno e  altri  Elettrodomestici ]
In pratica il Differenziale con Il Riarmo non si deve trovare sul groppone un numero via via
crescente di Elettrodomestici in Stand-by ed i loro Filtri di Rete, altrimenti lavora vicino alla
Soglia di Intervento e bastano le normali oscillazioni della Tensione +10% a farlo scattare .
L' ideale è dedicare uno o più ulteriori Differenziali o MagnetoTermiciDifferenziali a Cucina,
Lavanderia e Clima ;
E lasciare sotto il Riarmo solo Luce e Servizi Essenziali H24 : Allarme, Congelatore, Frigo,
Modem etc
Buona serata !
Modificato: da piergius
Impaginazione
Link al commento
