Telecomando che scarica le batterie
Ciao,
ho questo telecomando del cocktail Audio che mi scarica le batterie nel giro di una settimana. Anche senza usarlo.
più precisamente ne scarica una sola, ho misurato col tester le batterie, una da 1,6V e l’altra 0,4V e risulta anche un po’ deformata sul polo negativo.
Da cosa può dipendere?
misura l'assorbimento a vuoto.Dovrebbe essere di pochissimi milliamper. Diversamente controlla l'elettrolitico sulla Vb e prova a pulire le saldature dell'integrato con alcol isopropilico,sempre misurando l'assorbimento a vuoto
Ho aperto il telecomando, a vuoto assorbe 0,4mA.
cosa vuol dire assorbire a vuoto? Semmai a riposo.. comunque se le molline sono ossidate da una precedente batteria che ha perso acido vanno sostituite perché fanno resistenza
Modificato: da 3kek1
A vuoto significa senza la pressione di nessun tasto.
comunque adesso ho effettuato altre misurazioni e mi da zero assorbimento.
i contatti delle batterie non sono ossidati.
pulisco tutto per bene e riprovo a chiuderlo.
una volta richiuso guarda ogni tanto con una fotocamera digitale se il led emette infrarosso senza premere tasti
Dove lo trovo l’alcol isopropilico a parte on line?
Ho provato farmacie, ferramenta, supermercati e niente.
colorifici
PS: per lo staff, ma non è proprio possibile programmare che nell' editor il testo precedente venga riportato solo se si schiscia un link , tipo "restore" insomma come fanno alrri forum (non faccio nomi che vi arrabbiate)? Con tutti quelli che fanno casino poi..
A riposo assorbe 0,4mA.
è normale?
il led se non premo tasti non si accende.
Dumah Brazorf
scarica sempre una cella in quella posizione specifica? magari c'è qualcosa nel o dietro il portabatterie che la manda in corto ma occorre aprire il telecomando per verificare.
0,4mA mi sembra normale, piuttosto le batterie sono tutte nuove, di marca appena prese?
Le batterie tutte nuove e di marca, è più di 5 anni che va avanti questa cosa le batterie durano 15 giorni massimo prima forse un mese. Questa è la prima volta che le ho misurate.
0.4 mA non sono normali. Se dopo tutti i tentativi consigliati prima perdura la problematica vuol dire che il chip e' andato.
Mi e' capitato un telecomando che esauriva precocemente le batterie e il proprietario aveva accidentalmente inserite le batterie al contrario.
Lo puoi verificare scollegando il singolo pin dell'alimentazione al chip, sempre se hai la perizia per farlo.
Capita perchè le batterie non sono mai tutte uguali in capacità, ma anche  quella che sembra ancora carica sarà scarica al 90/95%;
se gli applichi un minimo di carico, vedrai che la tensione cala anche su quella. Sono in serie e non può essere diversamente.
Modificato: da NovellinoXX
Concordo tutto, applausi.. yetta o tilicomanno.. ma che roba è sto cocktail?
10 minuti fa, NovellinoXX ha scritto:
0.4 mA non sono normali. Se dopo tutti i tentativi consigliati perdura la problematica vuol dire che il chip e' andato.
Non sono attrezzato per gli SMD.
Non ho capito se concordi realmente o sei ironico, visto che avevi scritto che per te l’assorbimento di 0,4mA era normale. Giusto per capire!🙂
il cocktail audio è uno streamer di rete, lettore CD, esegue il ripping sempre dei CD e li trasferisce in un HD interno, ha anche un amplificatore integrato…etc..ecc..
Mi pare che non ci sono speranze di salvare il telecomando, lo richiudo e vedo come va.
Grazie a tutti!
Modificato: da Marleyyy
mi sembrano normali, non ho detto che sono, evidentemente qualcuno li ha misurati
Ho provato a misurare un altro telecomando a riposo e dava zero mA.
comunque in alcuni telecomandi per televisori se lasci dentro la batt. senza usarli si scarica, forse quello che hai provato tu a bottoni depressi si attiva nessun circuito ovvero chip non alimentato..
