collegamento modbus bit on-off
Salve a tutti gentilmente ho una Plc Carel Pco con un problema di on off in Modbus, non riesco a capire come funziona questa variabile che passa dallo stato 0-1-0. ma non cambia .
cioe passo da 0-a- 1 e la macchina si accende.
poi passo da 1-a-0 ma non spegne con variabile sia digitale che word grazie a  tutti voi per l'aiuto.
Con Modscan sono andato a verificare tutte le altre variabili pensando che vi fosse una per accensione e una per spegnimento ma nulla solo operando sulla 202 riesco ad accenderla poi accesa verificando le altre cambiandoli lo stato nulla. spero di essere stato chiaro.
Allego 2 video per essere più chiaro grazie.
Di che applicativo Carel stiamo parlando? Che tipo di hardware?
Carel impone diversi livelli di privilegio per l'accensione e lo spegnimento.
Il livello più alto è il pulsante a display
Il livello intermedio è l'ingresso digitale on/off
Il livello più basso è il registro modbus da supervisione.
Se lo stato è ON da pulsante o da ingresso digitale, non puoi spegnere la macchina da supervisione.
Modificato: da NoNickName
Salve la ringrazio per la risposta.
Però vi è una maschera dove dice:
On/Off da supervisione....N o Y
Quindi io spunto Y e dovrebbe farmi utilizzare la funzione .
L'unico dubbio è:
che te lo fa fare da supervisione con Protocollo Carel e non da Modbus RTU?
poi ha anche l'ingreddo digitale onOff però mi ricordo che se lo abbiliti da supervisione non lo fa fare.
e quindi ho disabbilitato anche questo. ma nulla.
e pure tutto cio funzionava con un' altra supervisione.
Ripeto forse protocollo carel.
Grazie per ilò vostro aiuto.
Un Altra cosa Voi Mi dite ( Se lo stato è ON da pulsante o da ingresso digitale, non puoi spegnere la macchina da supervisione.)
io ho la machina spenta in off ( Sulla Maschera mi compare Spenta) con il cursore che mi lampeggia sulla parte alta a sinistra.
se provo a dare il bit sulla variabile 203 da 0-1 la macchina passa in On.
senza toccare da tastiera.
Ciò e strano.
Salve e un applicativo personale questo programma lo avevamo realizzato una azienda  a cui avevamo affidato la progettazione. dategli il funzionamento loro ci realizzarono il programma.
ora questa azienda da lo scorso anno e fantasma.
non abbiamo nulla in mano ne variabili ecc, con modscan le maggiorparti le abbiamo trovate ci manca solo questa che non riusciamo ha trovare.
Grazie del vostro prezioso aiuto.
Guardando i video lo stato del coil torna a zero dopo essere stato messo a 1.
Il che mi porta a pensare che il cambio da acceso a spento venga visto sul fronte di salita, non sullo stato del coil.
Cioè ogni volta che metti a 1, la macchina cambia di stato. E torna a zero da solo.
si e così ma anche dicendoli 1 bit alla volta del tipo rotativo  meglio 1 bit on -1  bit off -1bit on ecc lui comunque non varia rima sempre in on accesa.
Boh, non saprei che altro dirti
Salve sembrerebbe come se fosse realizzato tipo Flip Flop però non capisco lo stato che và a 0 . ho perche vi e un ingresso digitale aperto che anche se sono disattivati lui aspetta che comunque fisicamente sia chiuso.
può darsi che attenda il feedback del teleruttore del ventilatore. Ma siccome hai la macchina in allarme, è difficile avere una condizione di prova affidabile.
