Isolamento:principale,secondario,supplementare,riforzato?
vorrei capire in breve se alcune delle definizioni riportate in titolo sono tra loro sinonimi oppure se si tratta effettivamente di isolamenti diversi fra loro. In particolare so che l'isolamento principale ha uno scopo funzionale e serve per evitare che parti attive vengano in contatto tra loro e con le persone. Tuttavia, gli altri tipi di isolamento, cioé secondario, supplementare e rinforzato a me sembrano essere effettivamente la stessa identica cosa. Sbaglio?
Riporto definizioni di normativa 60950-1. Sicurezza di apparecchiature per la tecnologia dell'informazione.
Isolamento funzionale: isolamento necessario solo al corretto funzionamento dell'apparecchiatura.
Isolamento principale: isolamento che fornisce la protezione fondamentale contro la scossa elettrica.
Isolamento supplementare: isolamento indipendente applicato in aggiunta all'isolamento principale per ridurre i rischi di scossa elettrica in caso di difetto dell'isolamento principale.
Doppio isolamento: isolamento che comprende sia un isolamento principale che un isolamento supplementare.
Isolamento rinforzato: Sistema di isolamento unico, che fornisce, un grado di protezione contro la scossa elettrica equivalente al doppio isolamento.
Spero sia utile.
Ciao Claudio
