Alimentazione Abitazione Civile Trifase
il titolo dice tutto ho la necessita di alimentare una villa con contatore 380 10kw/15kw nel centralino generale posiziono un differenziale generale 4 poli e a valle i relativi magnetotermici 2poli delle varie utenze ad esempio la cucina posso alimentarla con un 4 poli e portare una fase per ogni utenza ossia 1 fase per la lavastoviglie 1 fase per il forno 1 fase per il frigo per bilanciare al meglio il carico naturalmente in scatole portafrutti diverse ( vi sono leggi o normative a riguardo tipo la 64/8 ? ? o altre ?????
2 domanda avendo un contatore trifase con relative linee monofasi per le utenze puo capitare di trovare
2 fasi nella stessa portafrutti ossia ho un accensione della zona gorno e acc. zona notte ed ecco che puo capitare di avere la 380 in una portafrutti sarebbe a norma comunque ??????
Non vedo alcun problema, mi sembra una cosa normale. Negli edifici pubblici succede molto spesso.
Ciao. :)
