Rowenta X-PERT 160
ricambieletrodomestici
Buongiorno a tutti i Tecnici del Forum.
"Dovrei chiedere aiuto per una riparazione a un cliente di un aspirapolvere cordless modello Rowenta X-PERT 160. Circa un anno fa abbiamo sostituito l'intera turbospazzola. Ora il cliente lamenta il fatto che la spazzola non gira e che le luci non si accendono. Ho provato ad inserire direttamente la spazzola al corpo motore, eliminando il tubo telescopico, ma il difetto persiste. Ho anche verificato se arriva corrente da 22 volt ai due contatti del corpo aspirapolvere, e il tester mi indica un impulso indicante 22 volt ma che dura solo pochi secondi, ritornando successivamente a valore "0.00". Qualcuno potrebbe cortesemente suggerirmi se è necessario sostituire nuovamente tutta la turbospazzola, oppure se ci sono altre soluzioni possibili? Grazie."
Dumah Brazorf
Non riesci ad alimentare la spazzola con un alimentatore da banco e vedere come va?
In quella spazzola, nello snodo, si interrompono sempre i fili che portano corrente al motorino.
Modificato: da NovellinoXX
