problemi doccia
Ciao, in 1 dei 2 bagni, e solo sulla doccia, ho acqua calda (ma non bollente) solo de il miscelatore è tutto sul caldo. Già  a 3/4 è quasi fredda per intenderci. Sul lavandino invece se tutto sul caldo è bollente e se a metà è ben tiepida. Ho pulito soffione e smontato cartuccia (niente calcare). Ci sono altre regolazioni? Anche vitoni a monte sono tutti aperti sull'acqua calda.
Stefano Dalmo
Il mix è termostatico  ?
oppure un comune mix
un comune mix
Al fine di movimentare eventuali Corpi estranei che si fossero accumulati,
meglio aprire il Vitone della Calda mentre il Miscelatore è senza la Cartuccia .
A volte, prima del  Soffione trovi  una Guarnizione dotata di  uno o più microfori,
( che può consentire di risparmiare, ma parzializza il flusso dell' Acqua  )
Se è un braccio fisso con Soffione, svita anche il braccio  e controlla .
A me è capitato con una Doccetta  . Fino al tubo flessibile  tutto OK,
ma nel condotto all' interno dell' impugnatura era arrivato ad incastrarsi un sassolino sferico
strozzando il passaggio !
Buona serata !
Buona serata !
 posso quindi più semplicemente montare un doccino equivalente (ce l'ho già sull'altra doccia ) giusto?
Buona serata !
ho cambiato il doccino ed in effetti sembra funzionare tutto alla grande. non me ne capacito visto che al doccino arriva già miscelata l'acqua e quindi non so come potrebbe condizonare l'uscita della sola acqua calda, ma sembra risolto cosi!
Dimenticavo le "Misurazioni" effettuabili per la "Diagnosi" e la successiva "Messa a punto" .
Infatti condiziona la Portata di entrambe, ma la Calda incontra più "Resistenze Idrauliche"
e conseguenti "Perdite di Carico" sul proprio Circuito .
- Strumento  : Secchio graduato in Litri  ;
primo Test : facendo scorrere la sola Calda, confronta il tempo necessario a riempire il secchio
fino a metà con ciascuna "Cipolla" ed annota i risultati .
- Ok  ; manca la "candelina sulla torta" :
scelto il Soffione o la Doccetta va regolato il Vitone della Fredda in modo che impieghi
lo stesso tempo per raggiungere il medesimo Livello nel Secchio  !
Così facendo il Vitone compensa i due Circuiti "rallentando" opportunamente il flusso della
Fredda  .
Nel caso degli altri Rubinetti o Miscelatori il fenomeno in oggetto non si verifica a meno che
il Rompigetto sia intasato .
Buona giornata !
