Philips 58PUS8535/12
Buongiorno a tutti del forum, ho un problema con questo tv Philips 58PUS8535/12 che descrivo di seguito;
il tv si accende regolarmente con schermata azzurra sento l'audio però  non c'è immagine.... (non è la retroilluminazione).
Staccando uno dei due fasci per intenderci lato destro o sinistro della t-con riesco a vedere sul tv l'mmagine ovviamente solo metà,
prima lato destro poi lato sinistro.......
Qui sorge il dilemma...... non avendo lo schema potrei cambiare la t-con oppure la scheda logica........
Vorrei un'aiutino per venirne a capo.
Grazie per un'eventuale aiuto.
schermata azzurra l' immagine c'è, se nera no..
Alla Philips fasci? Ma come, adesso che è Cinese so' COMMUNISTI COSI!!  scherzo....
secondo me devi cambiare tcon, se le due metà si vedono 100% ok..
Modificato: da 3kek1
In questo tv il problema e il pannello che manda in corto la t-con....... la si può sostituire ma non si sa quanto puo durare quella nuova.....
Ma perche' ti rispondi da solo dopo aver chiesto aiuto? E poi la tcon non puo' minimamente essere in corto se riesci a vedere due meta' OK.. semmai la saldatura del chip centrale tcon puo' essere colpevole..
L'ho scritto perchè magari potrebbe servire ad altri....
