Scatta il salvavita quando la pompa sommersa stacca.
Buongiorno a tutti. Ho cercato nel forum ma non ho trovato soluzioni simili al mio problema.
Ho una pompa sommersa per acque nere e il problema che mi crea è il seguente:
Quando la pompa stacca ovvero quando la pompa ha svuotato la fossa e il galleggiante scende mi scatta il salvavita. Lo riattacco e non riscatta subito quindi presumo che non ci sia nulla in corto altrimenti scatterebbe subito di nuovo.
La fossa si riempie.... il galleggiante sale e fa attaccare la pompa che parte regolarmente ma quando il galleggiante scende scatta il differenziale. Ho provato ad invertire i fili della pompa quando il galleggiante è in fase si stacco ma in questo modo il salvavita scatta immediatamente appena do corrente. Rimetto a poso i fili e non scatta nulla fino al prossimo ciclo di svuotamento.
Che diavolo può essere? potrebbe essere semplicemente il galleggiante guasto?
Penso di escludere infiltrazioni nella pompa altrimenti scatterebbe di continuo. Il salvavita mi scatta solo quando la pompa ha svuotato la fossa e il galleggiante scende.
Grazie per i consigli.
Stefano Dalmo
È in dispersione , non è in corto .
Quindi è la pompa?? Ma perchè il salvavita scatta solo quanto la pompa ha praticamente finito di svuotare?
Se fosse in dispersione non dovrebbe comunque scattare sempre il salvavità?
Non potrebbe essere solo il galleggiante?
Vorrei vedere se riesco a risolvere senza dover comprare una nuova pompa...
Grazie per la risposta.
Stefano Dalmo
 Va tirata fuori e controllata . Ma
il galleggiante non credo sia il colpevole .
