Prodotto Certificato Atex - E' necessario il simbolino con la epsilon?
emanuele.croci
Ciao a tutti,
sto compilando, per un mio cliente, una lista dei componenti certificati ATEX che abbiamo installato in una macchina vecchia di 5-6 anni (non chiedetemi l'utilità della cosa...... pazientemente eseguo....)
Noto che ci sono parecchi componenti che sono identici a quelli certificati, manca solo "il simbolino Ex" della ATEX.
Facciamo un esempio: una scheda standard S7300 da 32 uscite 6ES7322-1BL00 è certificata ATEX zona 2.
Però nelle versioni vecchie, stesso codice stesso tutto, manca il simbolino mentre nelle nuove è presente.
Come ci si comporta in questo caso?
- Si fa finta che la scheda vecchia sia certificata? E' identica, o almeno così appare....
- Si chiede al fornitore una documentazione aggiuntiva che anche la scheda vecchia è certificata? (che, parlando di Siemens, Bosch e compagnia, è come chiedere la luna....)
- Non è certificata, quindi non lo può diventare nemmeno con dichiarazione firmata e timbrata del fornitore?
Grazie per il contributo e saluti,
Emanuele
Gianmario Pedrani
Se non ha il simbolino, non e' certificata... l'unico modo e' quello di chiedere a Siemens la certificazione sempre che l'abbia... la scheda ha la stessa sigla ma avra una versione differente da quella che hai quindi non e' la stessa cosa.
emanuele.croci
Stesso discorso con FESTO: sostengono che le valvole CPV certificate sono identiche a quelle non certificate.
Tuttavia se hai già un modello non certificato non puoi "comprare" la certificazione, devi buttar via il tuo e comprarne uno nuovo, certificato. A pochi euro in più (costo di burocrazia).
Ciao, Emanuele
ricapitoliamo
un prodotto e' certificato perche', in relazione a quello specifico prodotto esistono i due certificati
IL certificato base che certifica che quello specifico prodotto ha determinate caratteristiche, tali per cui ......
detto certificato deve essere prodotto da chi ne ha i titoli
nell'esempio la certificazione atex deve essere prodotta da chi ne e' abilitato
il certificato di conformita' che certifica che gli specifici prodotti venduti sono davvero uguali al prodotto che a suo tempo e' stato certificato
cio' detto ipotiziamo le tre diverse situazioni
costruttore vende il prodotto 12345, detto prodotto ha certe caratteristiche
costruttore ad un certo punto certifica il prodotto avendo certificazione ufficiale
continua a vendere il prodotto 12345 producendo il suo certifcato di conformita'
MA, SOPRATUTTO, producendo un elenco di prodotti, tra cui 12345 idonei a .....
gli 12345 prodotti prima sono idonei, in quanto citati ufficialmente nell'elenco
costruttore ad un certo punto smette di produrre 12345 e comincia a produrre 12345-a
certifica il [secondo] prodotto avendo certificazione ufficiale
vende il prodotto 12345-a producendo il suo certifcato di conformita'
MA, SOPRATUTTO, producendo un elenco di prodotti, tra cui 12345-a idonei a .....
il clienti si accorgono che 12345 e 12345-a sono assolutamente identici
gli 12345 prodotti prima non sono idonei anche se tecnicamente lo sarebbero
MA, SOPRATUTTO, producendo un elenco di prodotti, tra cui 12345 con s/n superiore a xxxxx idonei a .....
gli 12345 con s/n inferiore non sono idonei, in quanto rifiutati ufficialmente nell'elenco
gli 12345 con s/n superiore sono idonei, in quanto accettati ufficialmente nell'elenco
emanuele.croci
OK Piero,
La logica non fa una grinza.
Deduco anche dal tuo ragionamento che se un componente non ha il simbolino Ex può comunque essere certificato, basta che compaia nell'elenco.
Solo fatico ad avere dai fornitori questo famoso ELENCO (magari con anche i numeri di serie a partire da cui si è certificati)....
Ciao, Emanuele
beneamato fornitore, sto impostando un progetto che contiene anche componentistica stile la tua, dovresti essere tanto gentile da inviarmi l'elenco della componentisca appartenente alla tua linea di prodotto q3 che puo' essere usata in ambienti classificati secondo atex affinche' possa considerarla tale
saluti e baci
tuo potenziale cliente
emanuele.croci
Sempre tornando all'argomento ATEX, vorrei ingaggiare un consulente che ci venga a fare una giornata di corso sull'argomento: "Come costruire una macchina che deve lavorare in Zona 2 Atex (tutta la macchina o parte di essa)"
Quindi scelta dei componenti (meccanici, elettrici, pneumatici, idraulici, ecc....), tecniche di cablaggio, costruzione, assemblaggio, modifiche nella manualistica, ecc.....
Avete qualche personaggio o ente da consigliare al riguardo?
Grazie e saluti,
Emanuele
