Led arancione lampeggiante LG unità esterna
Buonasera. Quest’oggi ho avuto un problema durante la sostituzione di un vecchio dual split. Smontiamo il vecchio e troviamo un macello di cavi di ogni colore possibile. Installiamo il nuovo dual split (LG libero Smart 12+12). Tutto bene. Accendiamo, un unita funziona perfettamente, scalda e raffredda. L’altra unità ferma, errore CH05, mancanza di comunicazione tra unità interna ed esterna.
il mio dipendente senza attendere istruzioni inverte i due segnali, non l’alimentazione. Senza togliere tensione. I due segnali si sfiorano e scatta il contatore.
ripristiniamo tutto, ricolleghiamo la corrente, i due Split non si accendono più e sulla scheda a vista dell’unità esterna, proprio sopra i morsetti, una spia arancione inizia a lampeggiare,
Cosa può essere?
Qualcuno ci è già passato? Grazie
Ciao SilveS
Ma sei sicuro che IL CONTATORE ???
Non un magnetotermico o il differenziale ???
I cavi che, dall'unità Esterna vanno verso le unità interna sono, di solito, (1L) (2N) (3S)
Il fatto che, i 2 cavi Provenienti dalle Unità Interne (A) e (B) si tocchino NON dovrebbero provocare Nessun tipo di cortocircuito.
Comunque............ Dai Morsetti dell'unità Esterna. L'ingresso dell'alimentazione (L) e (N) all'interno (devi aprire il TOP) dovrebbe esserci un Fusibile a Protezione delle unità interne l'hai verificato ???
Hai verificato che ci sia tensione su L e N (unità Esterna) che alimentano gli Split ???
SENZA collegare il Cavo (S) degli split, Tra N e S dovresti trovarti una tensione di circa 120 VAC (verifica)
Ciao,
Virginio
20 ore fa, Scavir ha scritto:
Ciao SilveS
Ciao,
Virginio
Ciao. Grazie della risposta.
Si ho controllato la corrente sui morsetti della 220V. C’è.
Poi misuro la corrente sui morsetti 1 e 2 del pilotaggio e la corrente non c’è.
Quasi sicuramente è il fusibile.
Ho avvisato l’assistenza LG perchè anche se credo di aver trovato il difetto, non posso metterci mani pena, la garanzia che decade per il cliente.
