netwalker Inserito: 2 aprile 2006 Segnala Inserito: 2 aprile 2006 Non mi risulta ben chiaro se un condizionatore viene valutato come "ventilatore" e quindi circuito di controllo all'interno di un quadro elettrico o come componente di potenza. Secondo UL Italia è potenza ma su alcuni testi non ufficiali trovo che gli apparecchi di condizionamento rientrano comunque tra i circuiti di controllo.
Piero Azzoni Inserita: 2 aprile 2006 Segnala Inserita: 2 aprile 2006 e' una domanda tipo sesso degli angeli o ha uno scopo concreto ?comunque, per complicarti ulteriormente la vita ricordati che esistono anchele scaldigliele prese ausiliariele lampade di illuminazione
ivano65 Inserita: 2 aprile 2006 Segnala Inserita: 2 aprile 2006 di solito il condizionatore ( o i condizionatori) ha un circuito a lui dedicato composto da protezioni MT econnessioni tramite presa o morsetto.DI CERTO non e' sensato collegarlo al circuito dei comandi, in quanto un suo guasto bloccherebbe tutto.ivano65
Piero Azzoni Inserita: 2 aprile 2006 Segnala Inserita: 2 aprile 2006 DI CERTO non e' sensato collegarlo ai circuiti di potenza che dal punto di vista della disponibilita' sono di livello piu' basso delle alimentazioni dell'automazionela mancanza del circuito di potenza e' altamente piu' probabile della mancanza della nacessita' del controlloed il fermo del condizionatore compromette gravemente la possibilita' di funzionamento del sistema di controllodi verso e' il caso dell'illuminazione che e' assolutamente non prioritaria in quanto se l'iiluminazione del quadro e' fuori servizio l'affidabilita' funzionale del sistema e' perfettamente identicaATTENZIONE ALLE RISPOSTE BANALI !!!ma torno alla domanda di baseferma restando la considerazione che l'alimentazione del condizionatore deve avere la stessa priorita' gerarchica dell'alimentazione dei controlliquale e' il senso reale della prima domanda ?
Piero Azzoni Inserita: 2 aprile 2006 Segnala Inserita: 2 aprile 2006 DI CERTO non e' sensato collegarlo al circuito dei comandi, in quanto un suo guasto bloccherebbe tuttoesiste una moderna invenzione chiamata fusibili che fa si che se una utenza si guasta le altre continuano a funzionaredando ovviamente adeguato allarme perche' il guasto del condizionatore di quadro e' un guasto gravesalvo nei casi in cui e' stato installato inutilmente
netwalker Inserita: 16 aprile 2006 Autore Segnala Inserita: 16 aprile 2006 ATTENZIONE ALLE RISPOSTE BANALI !!!ma torno alla domanda di baseferma restando la considerazione che l'alimentazione del condizionatore deve avere la stessa priorita' gerarchica dell'alimentazione dei controlliquale e' il senso reale della prima domanda ?La domanda non era tanto indirizzata al come proteggere la linea del condizionatore ma per esempio la colorazione dei conduttori da usare. Se viene classificato controllo si deve usare il ROSSO se invece è potenza il NERO.
