sebastiano58 Inserito: 20 marzo 2024 Segnala Inserito: 20 marzo 2024 Ciao raga, vorrei un suggerimento dagli esperti del settore. Dal 2020 quando sono andato ad abitare nella mia casa ho fatto installare i termosifoni nuovi del tipo in alluminio quelli che si usano comunemente con relative valvole termostatiche automatiche e nel contempo ho sostituito le classiche valvoline normali per lo sfiato con un tipo automatiche nuove queste https://www.climatuo.it/dettagli/?id=7649&WATTS_VALVOLA_DI_SFIATO_ARIA_AUTOMATICA_DN_3/8_228C che avevo provate in altra abitazione e mi sono trovato bene, però hanno un problema arrugginiscono molto presto a differenza delle altre che durano praticamente una vita. La domanda è questa sapete/conoscete qualche altra marca di valvoline automatiche che non costino una cifra? E poi la misura della valvolina comunemente è 1/4 1/8 o 3/8? ho misurato con il calibro nella zona del filetto ed è 16,44 mm, quindi credo sia un 3/8 ma vorrei la conferma. Un grazie fin d'ora e una buona giornata.
Simone Baldini Inserita: 20 marzo 2024 Segnala Inserita: 20 marzo 2024 Marche ce ne sono diverse, caleffi per esempio, ma sono praticamente uguali non so se risolveristi il problema ruggine.
NoNickName Inserita: 20 marzo 2024 Segnala Inserita: 20 marzo 2024 3/8 = 16.66mm quindi è corretto. Per quanto riguarda la ruggine, dove ce l'hai? Dentro o fuori?
sebastiano58 Inserita: 20 marzo 2024 Autore Segnala Inserita: 20 marzo 2024 Grazie per le risposte, per quanto riguarda la ruggine non è fuori ma si ostruisce la valvolina che ovviamente poi non funziona più.
NoNickName Inserita: 20 marzo 2024 Segnala Inserita: 20 marzo 2024 (modificato) 2 minuti fa, sebastiano58 ha scritto: Grazie per le risposte, per quanto riguarda la ruggine non è fuori ma si ostruisce la valvolina che ovviamente poi non funziona più. E allora non è ruggine, è sporco dell'impianto. O meglio è ruggine, ma dei tubi, non della valvola. le valvole sono di ottone nichelato, non si arrugginiscono. Modificato: 20 marzo 2024 da NoNickName
reka Inserita: 20 marzo 2024 Segnala Inserita: 20 marzo 2024 io farei un lavaggio e non le rimonterei quelle automatiche, preferirei prima capire se servono.
sebastiano58 Inserita: 28 marzo 2024 Autore Segnala Inserita: 28 marzo 2024 Il 20/3/2024 alle 15:11 , reka ha scritto: io farei un lavaggio e non le rimonterei quelle automatiche, preferirei prima capire se servono. Di servire servono, da quando ho montato queste valvoline non ho più sfiatato i termosifoni e li controllo settimanalmente per vedere se hanno delle zone fredde e sono quasi uniformemente alla stessa temperatura. mentre prima avevano zone fredde ma in alto e dovevo sfiatare.
