Francesco2 Inserito: 20 marzo 2024 Segnala Inserito: 20 marzo 2024 Buon giorno, Volevo chiedervi se esistono già predisposte in vendita, in base al tipo di cappotto termico di spessore esterno da applicare ad una abitazione,già scatole 503 che si allineano al cappotto termico da applicare , così anche lampade, oppure bisogna fare da sé, applicando dietro la 503 o la lampada lo spessore necessario in tavoletta di legno affinché le stesse si allineano con il cappotto termico, Spero mi sia spiegato bene, Grazie per le risposte.
ilsolitario Inserita: 20 marzo 2024 Segnala Inserita: 20 marzo 2024 Se Il produttore del tuo sistema cappotto non ha pezzi speciali puoi utilizzare questo... https://www.elenifix.it/zeus/
Francesco2 Inserita: 20 marzo 2024 Autore Segnala Inserita: 20 marzo 2024 2 ore fa, ilsolitario ha scritto: Se Il produttore del tuo sistema cappotto non ha pezzi speciali puoi utilizzare questo... https://www.elenifix.it/zeus/ Grazie, era quello che cercavo.Buona serata
ilsolitario Inserita: 20 marzo 2024 Segnala Inserita: 20 marzo 2024 Fidati che il 99% di chi realizza cappotti non lo conosce, il problema è dover prevedere il tutto prima di realizzare l'involucro specie per i fissaggi pesanti come condizionatori o cardini porte/tende da sole ecc ecc... esistono anche tasselli specifici per fissaggi di poco peso
Francesco2 Inserita: 20 marzo 2024 Autore Segnala Inserita: 20 marzo 2024 45 minuti fa, ilsolitario ha scritto: Fidati che il 99% di chi realizza cappotti non lo conosce, il problema è dover prevedere il tutto prima di realizzare l'involucro specie per i fissaggi pesanti come condizionatori o cardini porte/tende da sole ecc ecc... esistono anche tasselli specifici per fissaggi di poco peso Si infatti,volevo documentarmi prima che vengano a realizzarmi questo lavoro esterno, i condizionatori vanno poggiati a terra, sai dirmi il nome dei tasselli specifici, se puoi, grazie
ilsolitario Inserita: 20 marzo 2024 Segnala Inserita: 20 marzo 2024 Elematic, Wurth, Fischer tanto per citare quelli più conosciuti hanno a catalogo fissaggi su cappotti, ti metto un link https://www.fischer.it/it-it/prodotti/fissaggi-su-cappotti tanto per farti un idea..
Francesco2 Inserita: 20 marzo 2024 Autore Segnala Inserita: 20 marzo 2024 27 minuti fa, ilsolitario ha scritto: Elematic, Wurth, Fischer tanto per citare quelli più conosciuti hanno a catalogo fissaggi su cappotti, ti metto un link https://www.fischer.it/it-it/prodotti/fissaggi-su-cappotti tanto per farti un idea.. Grazie ancora, buona serata
