gpw3 Inserito: 20 marzo 2024 Segnala Inserito: 20 marzo 2024 Buonasera a cosa può corrispondere la spia del lavaggio fissa e la spia lampaggiante del risciacquo? La lavatrice funziona correttamente, scarica bene, scalda l'acqua, ma dopo il lavaggio si blocca, presumo al risciacquo.
gpw3 Inserita: 20 marzo 2024 Autore Segnala Inserita: 20 marzo 2024 No,, fà la centrifuga e poi si blocca, senza acqua
Stefano Dalmo Inserita: 20 marzo 2024 Segnala Inserita: 20 marzo 2024 Quindi scarica l’acqua del lavaggio , fa la centrifuga (tutta)? E poi non ricarica e segnala l’errore? Se ha un po di anni controlla se il motore ha le spazzole e in che condizioni si trovano .
gpw3 Inserita: 20 marzo 2024 Autore Segnala Inserita: 20 marzo 2024 Si fà la centrifuga, ma ci mette molto a partire, le spazole sono ok, le ho controllate insieme alla resistenza, filtro pulito, ho tolto anche la pallina nel manicotto, perchè molte volte crea problemi di scarico su alcune lavatrici, perchè crea aria nella pompa
Stefano Dalmo Inserita: 20 marzo 2024 Segnala Inserita: 20 marzo 2024 Quanto sono lunghe ? cosa intendi per ci mette molto a partire?
gpw3 Inserita: 21 marzo 2024 Autore Segnala Inserita: 21 marzo 2024 Scarica e gira e rigira prima che parte la centrifuga
Livio Orsini Inserita: 21 marzo 2024 Segnala Inserita: 21 marzo 2024 (modificato) Il 21/03/2024 alle 06:08 , gpw3 ha scritto: Scarica e gira e rigira prima che parte la centrifuga Expand E abbastanza normale. Se fai osservazione noterai che, durante queste rotazioni del cestello nei 2 sensi, la pompa di scarico è in funzione. E una manovra che serve per assicurare la partenza della centrifuga senza acqua nel cestello. In pratica rimane la sola acqua contenuta nella biancheria in lavaggio. Questo tempo di attesa, per l'avvio della centirifuga, è un parametro impostato in fabbrica. Hai forse notato un significativo allungamento di questo tempo? Modificato: 21 marzo 2024 da Livio Orsini
Ciccio 27 Inserita: 21 marzo 2024 Segnala Inserita: 21 marzo 2024 Senza sapere la marca, non sai se puoi trovare in cima all'elenco delle discussioni il codice di errore corrispondente. 😉
gpw3 Inserita: 21 marzo 2024 Autore Segnala Inserita: 21 marzo 2024 Parliamo di una beko, prendendo il modello si capisce subito Il 21/03/2024 alle 06:29 , Livio Orsini ha scritto: E abbastanza normale. Se fai osservazione noterai che, durante queste rotazioni del cestello nei 2 sensi, la pompa di scarico è in funzione. E una manovra che serve per assicurare la partenza della centrifuga senza acqua nel cestello. In pratica rimane la sola acqua contenuta nella biancheria in lavaggio. Questo tempo di attesa, per l'avvio della centirifuga, è un parametro impostato in fabbrica. Hai forse notato un significativo allungamento di questo tempo? Expand Si i tempi sembrano diversi dai normali di fabbrica
UABC80 Inserita: 21 marzo 2024 Segnala Inserita: 21 marzo 2024 È una Beko. Posta foto o video (da caricare su YouTube o simili) dell'errore
borgo77 Inserita: 21 marzo 2024 Segnala Inserita: 21 marzo 2024 potrebbe essere difettoso il carico acqua nel risciacquo imposta il solo ciclo di risciacquo e vedi se te lo fa
gpw3 Inserita: 22 marzo 2024 Autore Segnala Inserita: 22 marzo 2024 Il 21/03/2024 alle 12:53 , borgo77 ha scritto: potrebbe essere difettoso il carico acqua nel risciacquo imposta il solo ciclo di risciacquo e vedi se te lo fa Expand Mi ha riempito metà vasca di acqua, presumo sia la trappola intasata, però per sicurezza pulisco il tutto e cambio il pressostato
borgo77 Inserita: 22 marzo 2024 Segnala Inserita: 22 marzo 2024 considera che nel ciclo di solo risciacquo alcune macchine caricano più acqua
Ciccio 27 Inserita: 22 marzo 2024 Segnala Inserita: 22 marzo 2024 Infatti spesso le Beko sono generose nei risciacqui.
gpw3 Inserita: 23 marzo 2024 Autore Segnala Inserita: 23 marzo 2024 Il 22/03/2024 alle 19:33 , borgo77 ha scritto: considera che nel ciclo di solo risciacquo alcune macchine caricano più acqua Expand Ma addirittura metà vasca e a ogni giro che faceva si apriva per qualche secondo l'elettrovalvola. Non credo sia normale
gpw3 Inserita: 9 aprile 2024 Autore Segnala Inserita: 9 aprile 2024 Niente sostituito il pressostato, l'acqua durante il lavaggio viene caricata a livello normale, mentre se metto al risciacquo carica quasi metà vasca, ma si blocca ugualmente. Ho notato che a volte mentre gira durante il lavaggio e come se andasse a velocità non normale.
Ciccio 27 Inserita: 9 aprile 2024 Segnala Inserita: 9 aprile 2024 Ci sono momenti nel ciclo energico dove viene "satellizzato" il carico ad una velocità di circa 100 RPM, quindi questo è normale.
gpw3 Inserita: 10 aprile 2024 Autore Segnala Inserita: 10 aprile 2024 (modificato) Forse sono riuscito a decifrare errore, e6, motore triac ecc Modificato: 10 aprile 2024 da gpw3
