Termosifone aspira aria
Impianto condominiale io ultimo piano, ho il termosifone della cucina perennemente freddo per 3/4 , si scaldano i primi 2 elementi, pensando fosse pieno d’aria ho aperto la valvola e non sentendo sulla mano aria uscire ho avvicinato una fiammella e con mio stupore veniva aspirata come il suo fumo una volta spenta…
si scalda solo se chiudo il detentore, praticamente l’acqua calda entra e viene subito aspirata.
Contemporaneamente una colonna verticale dell’impianto ( come me altri 3 appartamenti sotto il mio) abbiamo i termo freddi ( camera e bagno …)
a detta del tecnico che è venuto ed armeggiato tutto il pomeriggio , si stanno occludendo i ritorni…quindi la
pompa crea una depressione solo su quella che trova “libera” appunto il termo della cucina…
fortuna che siamo a fine stagione….
Ma non diciamo sciocchezze. Digli al tecnico di cominciare a pressurizzare l'impianto in maniera idonea, e controllare i vasi di espansione.
È un impianto a vaso aperto, la prima cosa che hanno controllato è che fosse pieno, poi hanno chiuso la pompa e il termo aspirante si è scaldato….
Ah beh, vaso aperto non era specificato. Ho comunque qualche dubbio: se il ritorno è occluso, la pompa aspirerebbe dal vaso.
Forse il Battente dovuto al Vaso aperto è inferiore alla Prevalenza della Pompa .
A mio avviso è probabile che si stia ostruendo la Mandata, quindi trovi Aspirazione,
cioè Pressione negativa .
Se fosse stato occluso il Ritorno, avresti trovato Pressione  .
Buon pomeriggio !
È normale su un impianto a vaso aperto che ha pochissima pressione all'ultimo piano
Devi solo evitare di aprire il valvolini quando la pompa è accesa
Oppure devi chiudere le valvole e poi scaricare l'aria
La soluzione migliore è trasformare l'impianto da aperto a chiuso
