Targa Ce Su Quadri
Egr. Signori,
volevo chiedervi quali dati sono da riportare obbligatoriamente sulla targa ce del quadro, e se come dato di corrente di cortocircuito va riportata quella effettiva calcolata in base al cavo e alla corrente di cc a monte, oppure va indicata quella dell'interruttore generale.
Sicuramente il nome del costruttore, il numero di matricola della macchina (o quadro) e l'anno di costruzione.
Poi non saprei.
:) va indicata la corrente di tenula al cortocircuito Icw o Icc del quadro.
Tratto dalla direttiva macchine al par. 6.1 , punto 1.7.3
Vanno indicati :
1)Nome e inditizzo del fabbricasnte
2) Anno di costruzione
3) tipo del quadro ( ANS per esempio )
4) numero di serie o numero di ordinazione
5) tensione, corrente , frequenza nominale
6) grado di protezione
7) conformità alle norme
8) sigla identificativa del quadro
direttiva macchine
scusa ma cosa c'entra la direttiva macchine per quadri da cantiere o quadri per uso domestico ed industriale?
Quello che dicono le norme:
CEI 23-51 (quadri per installazione fissa per uso domestico o similare):
nome o marchio del costruttore
tipo o altro mezzo di identificazione del quadro
corrente nominale del quadro
natura della corrente e frequenza
tensione nominale di funzionamento
grado di protezione
il simbolo dell'isolamento completo
CEI 17-13/1
CEI 17-13/4 (quadri da cantiere ASC)
corrente nominale e frequenza
grado di protezione 8minimo IP44)
massa (se maggiore di 50 kg)
indicazione della norma di riferimento
Tutti gli altri dati inseriti nella terga sono facoltativi.
