Zugzwang01 Inserito: 22 marzo 2024 Segnala Inserito: 22 marzo 2024 Buongiorno a tutti, dopo aver a lungo lurkato i vari thread, vorrei sottoporvi un progetto per la sostituzione dei magnetotermici di casa (un appartamento di cca. 70 mq). L'impianto passerà da 3kW a 6kW. Il cablaggio verrà rifatto. L'appartamento ha un ripostiglio in cui è presente il contatore ENEL (l'edificio è stato costruito nel 1956, non è prevista un vano contatori) e subito a 30cm di distanza un quadro elettrico da 24 moduli. Correggetemi se sbaglio ma in questo caso per proteggere la linea a valle del contatore dovrebbe essere sufficiente un magnetotermico C32 6KA all'interno del quadro (che fungerà anche da generale)? Dopo il C32 verranno posti: -MTD 16A, tipo F per la linea da 2.5 mm2 del frigo -MTD 25A, tipo F per la linea da 4 mm2 della piastra a induzione (che verrà limitata a 4.5kW via software) -MTD 16A, tipo A per linea da 4 che poi si divide in due da 2.5 per due prese che alimentano forno e microonde -2 differenziali puri da 40A tipo F per separare zona giorno e notte Nella zona notte saranno collegati: -linea luci del corridoio e camera da letto, 1.5mm2 con un C6 -caldaia a condensazione con un C16 -climatizzatore con inverter con linea da 2.5 mm2 con un C16 Nella zona giorno saranno collegati: -linea luci rimanenti, 1.5mm2 con un C6 -linea FM (montante 4mm2, poi 2.5 alle varie prese) con un C16 (alimenterà tutta la casa tranne la cucina e compreso il bagno in cui non sono presenti lavatrici o boiler, solo una piccola stufetta elettrica o un pannello a infrarossi che verrà posto sopra la porta, lontano da qualsiasi fonte di pericolo, comandata da telecomando e una o due prese a lato specchio per phon e rasoi) -linea cucina a cui arriva una linea da 4 e poi 2.5 alla prese. In cucina saranno presenti la lavatrice e una lavastoviglie di ultima generazione. Forse la lavatrice verrà sostituita in futuro da una lavasciuga. il tutto protetto da un C16 Ritenete abbia senso separare su un altro magnetotermico la linea di lavatrice e lavastoviglie? Ritenete sensata una suddivisione coem quello a cui ho pensato? Al momento ho predisposto ogni scatola di derivazione con un paio di corrugati in più quindi qualsiasi modifica è possibile a livello di linee. Per i magnetotermici dopo il generale d 6kA possono essere utilizzati modelli indifferentemente con lcu da 4500 o 6000A?
emazz Inserita: 23 marzo 2024 Segnala Inserita: 23 marzo 2024 Il MT generale lo metterei da 40A 6kA. Il generale 32A 4,5kA. Per il frigo bastano 10A. Separerei tutto il separabile. Per l'induzione, cavo da 6 mm e MTD dedicato; non conta la limitazione.
Zugzwang01 Inserita: 24 marzo 2024 Autore Segnala Inserita: 24 marzo 2024 18 hours ago, emazz said: Il MT generale lo metterei da 40A 6kA. Il generale 32A 4,5kA. Per il frigo bastano 10A. Separerei tutto il separabile. Per l'induzione, cavo da 6 mm e MTD dedicato; non conta la limitazione. Grazie del consiglio. Purtroppo sono limitato nello spazio nel centralino, anche mantenere un po' di posto libero sarà una impresa. Quindi dopo la il generale da 40A (immagino per poter sfruttare quel tot di % in più che garantisce la compagnia elettrica oltre il nominale da 6kW) posso mettere tutto a 4.5A? Sto guardando in giro e la differenza di costo non è enorme ma c'è.
click0 Inserita: 24 marzo 2024 Segnala Inserita: 24 marzo 2024 46 minuti fa, Zugzwang01 ha scritto: posso mettere tutto a 4.5kA? Sto guardando in giro e la differenza di costo non è enorme ma c'è. opinione personalissima uno vuole il quadro "figo" e poi vuole risparmiare 2 lire di interruttore... il quadro, se si vuole risparmiare, va fatto per risparmiare se si vuole per "il figo", meglio farlo dall'inizio alla fine
emazz Inserita: 25 marzo 2024 Segnala Inserita: 25 marzo 2024 10 ore fa, Zugzwang01 ha scritto: Grazie del consiglio. Purtroppo sono limitato nello spazio nel centralino, anche mantenere un po' di posto libero sarà una impresa. Quindi dopo la il generale da 40A (immagino per poter sfruttare quel tot di % in più che garantisce la compagnia elettrica oltre il nominale da 6kW) posso mettere tutto a 4.5A? Sto guardando in giro e la differenza di costo non è enorme ma c'è. Su Manomano ci sono 2 MT 40A 6kAa 12 euro la coppia, una spesa affrontabile
Zugzwang01 Inserita: 26 marzo 2024 Autore Segnala Inserita: 26 marzo 2024 On 3/24/2024 at 2:42 PM, click0 said: opinione personalissima uno vuole il quadro "figo" e poi vuole risparmiare 2 lire di interruttore... il quadro, se si vuole risparmiare, va fatto per risparmiare se si vuole per "il figo", meglio farlo dall'inizio alla fine Più che altro, ho già uno scatolone con una ventina di magnetotermici ABB in taglia C6-10-16 e altri vari, rimasugli di una vecchia casa. Sono tutti a 4.5. Perchè spendere se li ho già sotto mano? Tuttavia non essendo sicuro della possibilità del loro impiego, chiedo
