bentpancake Inserito: 22 marzo 2024 Segnala Share Inserito: 22 marzo 2024 Sto rifacendo l'impianto di casa (anni 90) e ho dei dubbi sul montante. Ho un contatore con potenza impegnata di 6kW da cui parte un cavo doppio isolamento FG16OR 2x6mmq fino alla centralina in casa (circa 9-12mt di distanza in tubature interrate tutte in plastica). Il contatore è posto in una "cabina" di cemento che da sulla strada con anta in plastica. Il paletto di terra è a circa 3-4mt dal contatore in un pozzetto. Nel centralino il montante si collega ad un MT da 40A 6kA come "generale", che va ai vari MTD 0,03 4,5kA per la distribuzione interna. Serve/è richiesto da normativa un altro MT più vicino al contatore (entro 3mt) oppure no? Un 2x6mmq è sufficiente per un impianto da 6kW o è meglio aumentarlo a 2x10 sempre FG16OR? Si può alternativamente avere una doppia linea 2x6 in uscita dal contatore o non è a norma? (Le tubature sono abbastanza strette e non so se un 2x10 ci starebbe) Per tutto l'impianto c'è un solo paletto di terra con cavo da 16mmq; può aver senso aggiungerne un secondo collegato al primo? Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
reka Inserita: 22 marzo 2024 Segnala Share Inserita: 22 marzo 2024 il C40 6kA va in cabina subito attaccato al contatore non nel centralino. il 2x6 porta i 40A senza problemi quindi per 6kW e tolleranza va bene. per la terra un paletto basta e avanza se non ci sono problemi particolari. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
bentpancake Inserita: 22 marzo 2024 Autore Segnala Share Inserita: 22 marzo 2024 12 minuti fa, reka ha scritto: il C40 6kA va in cabina subito attaccato al contatore non nel centralino. il 2x6 porta i 40A senza problemi quindi per 6kW e tolleranza va bene. per la terra un paletto basta e avanza se non ci sono problemi particolari. Nel centralino interno alla casa metto un sezionatore oppure un altro MT 40A? Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
reka Inserita: 22 marzo 2024 Segnala Share Inserita: 22 marzo 2024 come generale quadro va bene un sezionatore o al limite un C32 che per sfruttare oltre 7 kW Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
