Sostituzione citofono Condominiale
Buongiorno,
abbiamo da poco sostituito il citofono condominiale 18 posti esterni e 6 per ogni scala (3 scale).
Quando suonano, dal citofono apriamo il cancelletto  (elettro serratura) successivamente quando arriva ad una delle 3 scale, risuonano nuovamente e dal citofono si apre il portoncino di scala (elettro serratura).
Esiste un sistema che permetta di aprire entrambe le serrature una sola volta?
Trattasi di impianto citofonico 2 fili no telecamera
grazie
No. Le due serrature sono alimentate ognuna dal proprio posto esterno. Non puoi azionarie insieme dal citofono
Maurizio Colombi
Bisognerebbe almeno sapere di che sistema si tratta.
Scusate il ritardo.
Prima di tutto, ringrazio entrambi per le risposte.
Per Soltec, forse non sono stato chiaro, ma con l'apriporta del citofono apro entrambi i cancelli in ( in tempi diversi).
Per Maurizio Colombi,trattasi di un kit 360002
Maurizio Colombi
Fai la prova di azionare il tasto serratura del tuo apparecchio, senza ricevere nessuna chiamata e valuta che serratura si apre se quella del cancelletto o quella della porta.
6 ore fa, Coyote78 ha scritto:
Scusate il ritardo.
Questo lo avevo capito. E il funzionamento che deve avere. Ti suonano e tu apri (sempre con lo stesso pulsante) la serratura relativa al portone vicino la pulsantiera chiamante.
Quindi non vedo come potrebbe funzionare l'azionamento contemporaneo.
