xman80an Inserito: 23 marzo 2024 Segnala Inserito: 23 marzo 2024 Dovrei comprare una lavatrice ho dubbio su due modelli 1)Electrolux PerfectCare 500 Lavatrice Carica Frontale 8 kg, EW2F5W82, Tecnologia TimeCare con Funzione TimeManager e Cestello per la Pulizia Delicata, Classe A, 360 euro spedito e installato da amazon 2)LG F4WM309SAE Lavatrice 9kg | Serie M3 Classe A | 1400 giri, Lavaggio a vapore, Allergy Care | White 370 spedito e installato da LG Come vi sembrano? Meglio LG come affidabilità?
Ciccio 27 Inserita: 23 marzo 2024 Segnala Inserita: 23 marzo 2024 Guarda i programmi che ti offrono e il volume reale del cestello, perché tutto va calibrato sulle vostre esigenze concrete.
xman80an Inserita: 23 marzo 2024 Autore Segnala Inserita: 23 marzo 2024 In termini di affidabilità? Leggevo che lg calibra il cestello prima della centrifuga e a volte impiega molto tempo... Mentre si Electrolux cuscinetti deboli dopo due anni. Di Beko?
xman80an Inserita: 23 marzo 2024 Autore Segnala Inserita: 23 marzo 2024 Sotto i 400. Siamo in due persone a casa
bakasana Inserita: 23 marzo 2024 Segnala Inserita: 23 marzo 2024 Oggi tutte le lavatrici sono abbastanza pignole a bilanciare il carico prima di centrifugare, in particolar modo le LG....lavando un solo capo che diventa molto pesante una volta imbevuto d'acqua, come una felpa, puo' stare anche 20 minuti (ad ogni centifuga intermedia!) a cercare di bilanciare, per poi abbandonare la centrifuga e passare al risciacquo seguente. Se per "calibrare" intendi la pesatura automatica del carico, la LG ha la particolarità di "pesare" il carico con delle rotazioni del cestello prima di cominciare a caricare l'acqua (invece di pesare il carico in funzione dei rabbocchi, come invece fanno molte lavatrici). La capacità del cestello per le LG da 8/9 kg dovrebbe essere 60 litri e 53 per le Elecrolux da 8 kg. Il time manager delle Elecrolux é ottimo per non avere cicli troppo lunghi e permette di adattare bene la durata in funzione del grado di sporco. Attenzione pero' che l'opzione più corta salta anche un risciacquo. Le LG hanno la vasca apribile, ma come é stato discusso più volte qui nel Forum, la cosa ha senso se i cuscinetti te li cambi da te. E' un'operazione relativamente semplice ma ci vuiole comunque un minimo di manualità.
xman80an Inserita: 23 marzo 2024 Autore Segnala Inserita: 23 marzo 2024 1 ora fa, bakasana ha scritto: Oggi tutte le lavatrici sono abbastanza pignole a bilanciare il carico prima di centrifugare, in particolar modo le LG....lavando un solo capo che diventa molto pesante una volta imbevuto d'acqua, come una felpa, puo' stare anche 20 minuti (ad ogni centifuga intermedia!) a cercare di bilanciare, per poi abbandonare la centrifuga e passare al risciacquo seguente. Se per "calibrare" intendi la pesatura automatica del carico, la LG ha la particolarità di "pesare" il carico con delle rotazioni del cestello prima di cominciare a caricare l'acqua (invece di pesare il carico in funzione dei rabbocchi, come invece fanno molte lavatrici). La capacità del cestello per le LG da 8/9 kg dovrebbe essere 60 litri e 53 per le Elecrolux da 8 kg. Il time manager delle Elecrolux é ottimo per non avere cicli troppo lunghi e permette di adattare bene la durata in funzione del grado di sporco. Attenzione pero' che l'opzione più corta salta anche un risciacquo. Le LG hanno la vasca apribile, ma come é stato discusso più volte qui nel Forum, la cosa ha senso se i cuscinetti te li cambi da te. E' un'operazione relativamente semplice ma ci vuiole comunque un minimo di manualità. Grazie della risposta.... Ma sta cosa di pesare il carico prima della centrifuga, risulta quindi fastidioso che addirittura non esegue un ciclo completo?? O comunque invece di durare un ora il ciclo dura due ore?? Cioè nell' atto pratico diventa una rottura???
Ciccio 27 Inserita: 23 marzo 2024 Segnala Inserita: 23 marzo 2024 Ma tanto è dannoso farla andare a carichi parziali.
bakasana Inserita: 24 marzo 2024 Segnala Inserita: 24 marzo 2024 Quote Ma sta cosa di pesare il carico prima della centrifuga, risulta quindi fastidioso che addirittura non esegue un ciclo completo?? Rispetto al passato, oggi tutte le lavatrici sono dichiarate per capacità ben superiori rispetto alla capacità del cestello + hanno delle centrifughe molto veloci + sono construite in modo meno robusto.... se non ci fossero i vari dispositivi di controllo del bilanciamento del carico, si auto desintegrerebbero alla prima centrifuga sbilanciata! Fino agli anni 80, la maggior parte delle lavatrici erano delle 5 kg con un cestello di circa 40 - 42 litri (oggi con lo stesso cestello sono dichiarate 7 kg), centrifugavano a 500 - 600 giri (tranne le tedesche, dato che li' il sole aiuta meno), ma avevano la vasca in acciaio e pesavano quasi 100 chili.... se partivano sbilanciate in centrifuga, facevano un paio di salti e si spostavano ma niente di più
