saldatura ossipropano tubi rame riscaldamento con
Buongiorno dovrei saldare dei tubi in rame del riscaldamento. Finora ho utilizzato una saldatura ossi-acetilenica con bacchette brasatura gialle rivestite con argentana. Le saldature risultavano perfette. Tuttavia ho esaurito la bombola dell'acetilene per questo ho provato ad utilizzare al posto di esso il propano (ossi-propano) con lo stesso cannello. Da quanto ho letto sul web le prestazioni più o meno dovrebbero essere simili (una temperatura leggermente inferiore per il propano) e anche le modalità di saldatura. Tuttavia malgrado aver provato più volte la saldatura risulta molto difficoltosa. Avete per caso esperienza di saldatura ossi-propano? Devo forse cambiare cannello/lancia? La pressione dell'acetilene solitamente deve stare tra 0,5 - 1 bar il GPL a quale pressione? Possibile che i problemi siano dovuti ai cannelli/ugelli sporchi?
In che senso? Non scalda?..premetto che non son assolutamente del mestiere, ma ho visto gente usare ossigeno e propano per tagliare lamiere di un certo spessore , quindi non credo sia problema di temperatura...magari devi regolare meglio le quantità...
Ciao andrew80
Io raramente saldo con il cannello (propano) ma, i cannelli per propano SONO differenti da quelli per Acetilene (sopratutto la punta) hanno 2 modi differenti di dirigere i 2 gas.
La tubazione per Acetilene NON è compatibile con il Propano
Credo che NON si sufficente limitarsi al Solo cannello, anche per una ragione di sicurezza.
Si è vero ma a patto di utilizzare Tutta l'atrezzatura dedicata per uno o per l'altro.
Ciao,
Virginio
Che sezione di tubi devi saldare?
Fino al 22 riesci con solo il GPL
