Alei Inserito: 23 marzo Segnala Share Inserito: 23 marzo Ciao a tutti, questa la situazione dopo aver seguito alcuni suggerimenti trovati nel forum. La caldaia in oggetto all'improvviso ha cominciato con errore F37 (pressione acqua scarsa), dopo l'errore partiva lo sfiato (codice FH) e la caldaia riparte , bruciatore attivo e manda fuori acqua calda ai termosifoni. Osservandola ho notato che quando va tutto bene finchè non va in standby per raggiunta temperatura, in quel momento il manometro digitale scende rempentinamente da 2 bar e qualcosa a 0,4 il tutto in circa 10 secondi - la caldaia va in blocco F37, sfiata e riparte. Il manometro analogico non da segni di perdita di pressione, sempre sia solo il dgt. Quindi cosa ho fatto : 1) svuotato il circuito 2) gonfiato il vaso di espansione a 1.5. 3) caricato l'impianto a 2 circa, è ripartita a funzionare ma.... Risultato.. niente uguale a prima. ALLORA è il trasduttore di pressione. 1)svuotato nuovamente tutto 2) tolto il trasduttore e anche il manometro analogico pulito il trasduttore con uno straccino e anche l'orifizio per quanto sono riuscito 3) rimontato tutto, caricato l'impianto nulla da fare non è piu' partita sempre F37 mentre il manometro saliva Allora è rotto 1)comprato trasduttore nuovo e originale (45€....mmm) 2) cambiato 3) caricato impianto NIENTE non parte più comunque , sempre f37 bassa pressione. Se tolgo il cavetto dal trasduttore il display va in errore f47 istantaneamente, ergo i segnali arrivano alla scheda e la scheda sembra anche li capisca. Avete qualche suggerimento? non so più cosa fare e cambiare la scheda alla cieca mi rompe.. grazie mille Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Stefano Dalmo Inserita: 23 marzo Segnala Share Inserita: 23 marzo Partiamo dal fatto che la pressione del vaso di espansione è molto alta la devi riportare a 1,2 bar , poi la pressione dell’impianto a freddo la devi caricare al massimo ad 1,5 bar . una domanda . ma quando a impianto a 0 bar , ricarichi , la pressione sul digitale la vedi che sale gradualmente o no ? o rimane sempre l’errore ? e in questo caso , hai visto se si resetta pigiando l’apposito tasto? Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Alei Inserita: 24 marzo Autore Segnala Share Inserita: 24 marzo Ciao, rimane l'errore quindi non vedi se sale. Ipotizzo tanta aria in circuito..manometro mi legge 2 ma magari è molto più bassa. Con il reset non cambia nulla resta F37. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
THE CAT Inserita: 26 marzo Segnala Share Inserita: 26 marzo verifica per bene lo spinotto elettrico del trasduttore Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
CarloZeta Inserita: 27 marzo Segnala Share Inserita: 27 marzo Il 23/3/2024 alle 14:58 , Stefano Dalmo ha scritto: Partiamo dal fatto che la pressione del vaso di espansione è molto alta la devi riportare a 1,2 bar , poi la pressione dell’impianto a freddo la devi caricare al massimo ad 1,5 bar . una domanda . ma quando a impianto a 0 bar , ricarichi , la pressione sul digitale la vedi che sale gradualmente o no ? o rimane sempre l’errore ? e in questo caso , hai visto se si resetta pigiando l’apposito tasto? Mi perdoni,mi trovo con ciò da lei scritto,solo un dubbio,una domanda: perché il vaso a 1,2? Io lo carico sempre a 0,95 max 1. Grazie e buona serata Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
