Silverhell Inserito: 23 marzo 2024 Segnala Inserito: 23 marzo 2024 Salve a tutti, perché non è legale montare un impianto fotovoltaico ibrido e comprare solo l'energia mancante, se non c'è immissione?? Grazie
Alessio Menditto Inserita: 23 marzo 2024 Segnala Inserita: 23 marzo 2024 Da quello che so non si può fare, salvo rare eccezioni da concordare, per il semplice motivo di sicurezza, cioè bisogna escludere in modo assoluto che nella linea elettrica alla quale tu sei attaccato in qualche modo, venga immessa per sbaglio energia elettrica che fulminerebbe i poveri addetti alla manutenzioni che credono la linea sia pulita invece tu gli dai 220 volt e li stecchisci come mosche .
Silverhell Inserita: 23 marzo 2024 Autore Segnala Inserita: 23 marzo 2024 Il 23/03/2024 alle 17:20 , Alessio Menditto ha scritto: Da quello che so non si può fare, salvo rare eccezioni da concordare, per il semplice motivo di sicurezza, cioè bisogna escludere in modo assoluto che nella linea elettrica alla quale tu sei attaccato in qualche modo, venga immessa per sbaglio energia elettrica che fulminerebbe i poveri addetti alla manutenzioni che credono la linea sia pulita invece tu gli dai 220 volt e li stecchisci come mosche . Expand Penso che questo sia già previsto negli inverter appunto con la funzione su citata, e impostando a zero A la corrente di vendita... Mi sa che è solo una questione di aggiornamento del decreto più che un problema tecnico
ilsolitario Inserita: 23 marzo 2024 Segnala Inserita: 23 marzo 2024 (modificato) È illegale per il solo fatto di essere allacciato a la rete.. Se tu avessi un impianto in isola nessuno avrebbe da ridire.. Per esempio i gruppi elettrogeni dotati di quadro ats hanno l'interblocco su i contattori rete/gruppo Modificato: 23 marzo 2024 da ilsolitario
Alessio Menditto Inserita: 24 marzo 2024 Segnala Inserita: 24 marzo 2024 Il 23/03/2024 alle 21:48 , ilsolitario ha scritto: È illegale per il solo fatto di essere allacciato a la rete Expand Il 23/03/2024 alle 17:20 , Alessio Menditto ha scritto: cioè bisogna escludere in modo assoluto che nella linea elettrica alla quale tu sei attaccato in qualche modo, Expand Esatto quello che intendevo dire, solo per il fatto di essere collegato alla rete, non importa se la protezione Il 23/03/2024 alle 21:10 , Silverhell ha scritto: sia già previsto negli inverter appunto con la funzione su citata Expand ma la protezione e la CERTEZZA che la protezione funzioni non la devi vedere tu, la deve vedere il tecnico che sta riparando la linea, perché se la protezione non funziona…?
Simone Baldini Inserita: 24 marzo 2024 Segnala Inserita: 24 marzo 2024 Ma piu' che legane o non legale, non ha nessun senso. Se sei connnesso alla rete elettrica l'eccesso lo immetti a beneficio del sistema, perchè mai lo dovresti "perdere". Anche se alla fine ti viene pagato pochissimo, il sistema ne trae vantaggio. Alla fine nessuno ti vieterà mai di connetterti in rete, ovviamente devi dichiararlo ed avere le sicurezze come previsto dalle norme.
arctic_ita Inserita: 26 marzo 2024 Segnala Inserita: 26 marzo 2024 Più che altro fino a "poco" tempo fa, aveva senso perché un impianto off-grid ti costava molto meno di un impianto grid-tied, anche considerando il bonus 50%. Oggi, con la fine del bonus 110% i prezzi sono calati di tantissimo, e seppure uno avesse la necessità di installare un accumulo (che non fa risparmiare nulla, ma può rendersi utile in determinate circostanze) i conti tornano comunque perché gli accumuli certificati CEI-021 (certificazione non necessaria per un impianto off-grid) sono scesi a prezzi ragionevoli, prima questi costi erano insostenibili (600€ o più al kWh), oggi siamo a un terzo di quel costo. In altre parole oggi un impianto da 6kWp, tutto incluso, costa circa 8.500€ .. un impianto off-grid (che per funzionare correttamente necessita per forza di batterie) non è distante da questo importo, senza considerare tutte le conseguenze del caso (non si può immettere l'energia prodotta in eccesso, ottenere la DiCo di un impianto off-grid non è cosa semplice, ecc.).
