Fotovoltaico 10kw ed Inverter 10kw V AC fuori range ed anomalie batteria accumulo
Inserito: (modificato)
Ciao a tutti,
ho impianto fotovoltaico da 10 kw, con iverter growatt sph 10000tl3 bh-up e batterie di accumulo per 10 kwh growatt.
Ho un appartemento di 170 m2 calpestabili su due piani con riscaldamento a pavimento e fan coil.
L'appartamento viene alimentato dalla sola energia elettrica grazie ad una pompa di calore monofase panasonic aquarea wh-mdc12h6e5 con potenza 12 kw.
Al contatore esterno arriva corrente trifase 220 per cui ho installato trasformatore 40kw.
L'impianto è in modalità autoconsumo.
Le tre linee sono cosi distribuite
1) pompa di calore monofase panasonic aquarea wh-mdc12h6e5 con potenza 12 kw
2) piano induzione bosch PVQ811F15E attaccato in monofase
3) altri elettrodomestici e luci di casa
Succede molto spesso che l'inverter si stacca per V AC fuori range e questo succede in ognuna di queste situazioni con potenza inferiore sempre ai 10 kw ma tensione che va per la singola linea oltre i 253 v
1) Linea pompa calore accesa per produzione acqua calda o acqua radiante sopra 30 gradi in quanto a 30 gradi l'inverter non va in blocco, linea fuochi spenta, linea elettrodomestici luce spente
2) Linea fuochi accesa con quattro fuochi alla massima potenza, linea pompa calore spenta, linea elettrodomestici luce spenta
3) Linea elettrodomestici luce accesa con accesi forno, microonde, lavastoviglie, phon e stufetta, Linea pompa calore spenta, linea fuochi spenta
Ho notato anche che molte volte l'inverter si blocca anche quando la tensione della singola linea è inferiore a 253 kw, ma la potenza della singola linea super i 3kw
Per cui il problema si pone sia quando la tensione supera i 253 v, sia quando la potenza supera i 3kw ma la tensione rimane sotto i 253 v
Come mai?
Altre anomalie
1) talvolta i pannelli solari ricaricano batteria anche se la batteria è sopra un certo valore ed anche se la casa richiede energia che prende dalla rete.
  • Ad esempio oggi avevo batteria al 98% ed il pannello produceva 1,4kw che dava alla batteria richiedente 1,85 kw mentre casa aveva bisogno di 3,05 kw che prendeva da rete che a sua volta dava un totale di 3,5 kw per batteria e richiesta casa.
  • Non dovrebbe dare la batteria la richiesta di 3,5kw alla casa senza passare dalla richiesta della rete?
2) talvolta la batteria anche se carica richiede l'aiuto della rete per dare energia alla casa
  • Ad esempio stasera la casa aveva bisogno di 2,53 kw e ne prendeva 1,89 kw dalla batteria e 0,64 kw dalla rete
  • Non dovrebbe dare la batteria la richiesta di 2,53kw alla casa senza passare dalla richiesta della rete?
Modificato: da Jules1978
mgaproduction
Sulle altre anomalie, posso dirti che anche sul mio impianto si verificano.
Credo forse, leggendo qua e la, che la cosa possa dipendere dalla gestione stessa delle batterie che forse non devono essere stressate oltre certi limiti e quindi i vari bms comunicano all'inverter che in certi momenti bisogna comunque prelevare corrente da rete e non bisogna procedere alla ricarica.
PS : come fa ad arrivarti la 220V trifase? Non è solo 380 ?
siam sicuri che quel trasformatore sia da 40kw?
In alcune zone d'Italia, specie nel Lazio ed in Vneto, ci sono ancora distribuzioni di questo tipo anche se, dall'anno 2000, le tensionistabilite per legge in tutta Europa devono essere 230V per reti monofasi e 400V per reti trifasi.
