Caldaia Hermann habitat 2 SE non parte bruciatore
Buongiorno, la mia caldaia Hermann Habitat 2 SE a camera stagna non parte, o meglio, si sente partire sia quando apro l'acqua sanitaria sia quando comando l'accensione con il termostato ambiente ma non si accende il bruciatore. Ho provato il reset come descritto sul manuale ma niente da fare. Preciso che ho la stessa caldaia nell'appartamento inferiore perfettamente funzionante ed entrambe sono alimentate dalla stessa bombola di gas e dalla stessa conduttura d'acqua con pressione anche troppo alta ( devo tenere la leva del rubinetto a metà altrimenti non ce la farebbe a scaldare l'acqua). La pressione ad impianto freddo è di poco inferiore ad 1,5 e non ci sono perdite.
Vi chiedo quale potrebbe essere il motivo della mancata accensione?
Vi ringrazio anticipatamente se vorrete rispondermi
Michele
