tornado Inserito: 20 aprile 2006 Segnala Inserito: 20 aprile 2006 ciao a tutti, qualcuno è a conoscenza delle norme ed eventualmente della teoria per quanto riguarda la protezione fiamma (bms) delle caldaie?grazie a tuttitornado
luigi69 Inserita: 21 aprile 2006 Segnala Inserita: 21 aprile 2006 scusa tornato protezione fiamma o controllo fiamma cosa e' la protezione fiamma ( scusa la mia ignoranza ) ?
adross Inserita: 21 aprile 2006 Segnala Inserita: 21 aprile 2006 Il sistema BMS è inteso come il sistema che ragruppa le logiche di sicurezza e controllo per l'accensione e lo spegnimento di una caldaia riferite al combustibile. Il sistema di controllo si interfaccia con i sensori e gli attuatori posti a bordo della caldaia, con i regolatori di combustione, del livello del corpo cilindrico e di controllo del vapore. In fase di accensione la logica comanda prima il lavaggio della caldaia, poi effettua i cicli di accensione dei bruciatori. Prima la torcia pilota, dopo la conferma della fotocellula del pilota, avvia il ciclo di accensione del bruciatore principale fino ad accensione avvenuta e confermata dalla fotocellula del bruciatore stesso. Controlla anche i livelli a galleggiante di basso livello del corpo cilindrico e abilita i controlli di regolazione della combustione. In caso di blocco attiva le sequenze di chiusura del gas e l'apertura dei vent per la depressurizzazione. La parte delle logiche viene attualmente incorporata in un plc, mentre le regolazioni di vario tipo sono delegate a dei regolatori pid di vario genere o a dei supervisori.
luigi69 Inserita: 22 aprile 2006 Segnala Inserita: 22 aprile 2006 aaahhhhh scusata bms.....il sistema di controllo fiammaok okscusate nonavevo capitoadross ha fatto una bella spiegazionesolo che il mondo della combustione e' un po vasto, nel sensocontrolli fiamma a rilevazione UV, a ionizzazione, singolo elettrodo, doppio elettrodo, bruciatori a singolo stadio, modulanti, doppio stadio, piloti e via di seguitonon sono un caldaista ma molto esperto in materia perche' sono anni che faccio quadri e software per una ditta specializzata in forni e bruciatori industrialise posso esserti utile tornado fammi qualche domanda piu' precisa
