Buongiorno. mi ritrovo un trasformatore, al  secondario 5 cavi , tra i due gialli 16,5 volt, tra i due cavi rossi 33 volt il nero centrale a massa,
Volendolo utilizzare per farci un alimentatore a 24 volt, ho inoltre due transistor tip36 e tip35, due kbl 406, qualche condensatore e resistenze,, dove potrei reperire uno schema elettrico o un modulo già  assemblato?
grazie
Puoi scegliere.
Tutto dipende dalla tolleranza del circuito da alimentare e dalla potenza richiesta.
Per la tensione puoi usare un ponte di diodi e un elettrolitico, sui 16,5 volt gialli, oppure due diodi sui rossi e il comune al nero centrale.
Per la corrente disponibile dovresti avere le caratteristiche del trasformatore, e dei due avvolgimenti, probabilmente uno è poco potente.
L'elettrolitico dipende dalla corrente richiesta, tra 1000 e 3300 uF, circa, per correnti tra 1 e 3 Ampere
Schema con Ponte e un avvolgimento singolo (GIALLO GIALLO)
Schema con due diodi e avvolgimento doppio (ROSSO NERO ROSSO)
Se il carico richiede una stabilizzazione il discorso si complica un poco.
Modificato: da patatino59
il trasformatore è transtec sigla TT0869803320-E
grazie, dopo i 24 volt raddrizzati (schema 1) è utile un modulo dc-dc stabilizzatore?
lo stesso schema vale anche con i due rossi per i 33 volt?
quale se si?
grazie
Modificato: da demc
assolutamente sì! soprattutto per tensioni in uscita molto basse con correnti elevate, avresti maggior rendimento con la minima dispersione di calore.
sì, stesso discorso di cui sopra.
Non ci hai detto cosa ci devi alimentare !
Hai citato 24 volt, quindi nessun modulo stabilizzatore (avresti 23, 4 volt circa)
Per stabilizzare a 24 volt hai bisogno di una tensione più alta in ingresso.
Devo alimentare un piccolo modulo amplificatore che richiede da 12 a 30  volt , il trasformatore mi da 33 volt quindi dovrei riuscire ad avere i 24 volt che sono richiesti
Ok, quindi ti bastano 16,5 raddrizzati e livellati, come da schemi proposti.
I due schemi danno lo stesso risultato (23,4 volt DC)
Il primo utilizza un ponte di diodi e un solo avvolgimento da 16,5
L'altro sfrutta i due avvolgimenti, e usa solo due diodi.
In entrambi i casi serve un elettrolitico da 3300 uF 40 volt.
Manca un'altro dato importante: la potenza ! (meglio se metti il link del modulo amplificatore)
Modificato: da NovellinoXX
Scheda Amplificatore Digitale, TPA3116D2 Scheda Amplificatore di Potenza Professionale, Modulo Amplificatore Subwoofer con Uscita Bassi da 100 W, Scheda Amplificatore Stereo per : Amazon.it: Elettronica
La scheda dell'amplificatore di potenza ha un chip dell'amplificatore di potenza digitale ad alte prestazioni basato su TI TPA3116D2.
 Il modulo amplificatore adotta alimentazione DC 12‑24V, ampia tensione operativa, risparmio energetico e l'efficienza arriva fino al 90%. Supporta l'uscita del canale dei bassi fino a 100 W (Bassi).( come da informazioni su Amz)
Per il raddrizzamento basta un ponte kbl406, io ne ho due, nel caso vanno messi in parallelo?
Modificato: da demc
link
Per il raddrizzamento basta un ponte kbl406, ?
va bene questo stabilizzatore? AZDelivery XL4015 Trasformatore di Tensione DC-DC Step Down modulo 5A 8-36V a 1,25-32V, compatibile con Arduino incluso un E-Book! : Amazon.it: Auto e Moto
E' sufficiente
Mi sembra di aver detto che NON serve alcuno stabilizzatore.
Devi solo usare l'avvolgimento a 16,5 volt, il ponte, filtrare bene dopo il ponte, e avrai circa 24 volt, come detto.
(16.5 x 1,41 = 23,4)
Il problema sarà il ripple con carico e, soprattutto, visto che si tratta di un amoli per bassi, le improvvise prese di carico dovute ai burst tipici di questi suoni.
Per avere un volano decente, così a occhio, penso che voglia una capacità di filtro >40mF (>40000µF)
Mahhh... diciamo che sono dichiarati 50w per canale a 21V con 4 ohm di carico;
Con 8ohm di carico e 24V la potenza si riduce a 30W
Non si sa se e' un TI originale o un clone, io mi terrei ben lontano dai 26V Max ammessi per quel chip
e raccomando vivamente di inserire dei fusibili  su all'uscita degli altoparlanti.
Poi non si sa la potenza del trasformatore di alimentazione, se insufficiente hai voglia di mettere condensatori.
il trasformatore , come da sigla indicata, è l'originale montato sul sub JBL140/230, essendosi bruciata la scheda alimentatore sostituisco  il tutto con questo apparato amplificatore e uso il trasformatore per alimentarlo a 24 volt.
ho assemblato il circuito indicatomi mettendo due condensatori elettrolitici in parallelo in uscita, uno da 4700uF 35 volt e uno da 4700uF 50 volt, in ingresso ho i 16,5 volt ,in uscita ho 22,4 volt. Posso migliorarlo?
ho due transistor tip36 e vari condensatori e resistenze:
grazie
4 ore fa, demc ha scritto:
Posso migliorarlo?
Cosa non ti soddisfa ?
I componenti che hai non sono adatti a realizzare una stabilizzazione a 24 volt, che tra l'altro, all'amplificatore non serve per niente, funzionando lo stesso da 12 a 24.
12 ore fa, demc ha scritto:
Posso migliorarlo?
Puoi aumentare le capacità di filtro, anche se poi avrai problemi all'accensione con la corrente di carica dei condensatori.
