problema tamper sensori a fune tapperale
Buongiorno
Ho un problema con una centrale inim 1015 , in pratica ho dei contatti a fune sulle tapparelle collegati su una espansione sono configurati come inerziali zona immediata 1 impulso tempo inerziale 30 secondi sensibilità inerziale 20   collegamento bilanciato con due resistenza da 3K8ohm in parallelo ( come da manuale inim) mediante saldatura.
Periodicamente senza alcun motivo specifica si verifica un allarme manomissione.
Non so come uscirne ho già verificato diverse volte lo stato della linea e trattasi di nuova installazione.
Se qualcuno mi può aiutare lo ringrazio anticipatamente-
I Sensori a fune per tapparelle vanno collegati con bilanciamento e configurati come Tapparella (4 o 5 impulsi) e non come Inerziali.
NOTA: vedo che non hai risposto alla tua stessa precedente domanda e francamente... non capisco perché ti ripeti, magari per non rispondere ancora?
Modificato: da Panter
aggiunta Nota
  • 1 year later...
Ciao, il sensore tapparella va bilanciato come da manuale ma il manuale non dice che la lunghezza del cavo tra ingresso di centrale o scheda di espansione e sensore non deve essere più lungo di 2 o 3 metri massimo. Ho avuto lo stesso problema e l'assistenza Inim mi ha dato questa spiegazione. Pazzesco ma  è così! tutto questo ci porta a decidere di non bilanciare i sensori tapparella almeno che non si vada ad installare una scheda di espansione in prossimità di ogni tapparella, cosa che aumenterebbe di molto il costo dell'impianto!
Non conosco inim ma la tecnoalarm che installo io non ha questi limiti di lunghezza cavi fra centrale espansione e contatto. I sensori tapparella vanno configurati come conteggio (con 2 4 6 od 8 impulsi a seconda della sensibilità che gli si vuole dare) non capisco perché sono stati configurati come inerziali.
