CENTRALINA CAME ZA3 NESSUN MOVIMENTO
Massimo Runco
Buongiorno a tutti
Seguo questo sito da un pezzo e ho trovato suggerimenti positivi per varie problemariche elettroniche, ho provato a cercare nel forum qualcuno che avesse avuto il mio stesso problema, ma non mi sembra di averlo visto, se mi sbaglio chiedo scusa.
il mio problema e' il seguente:
Ho un cancello con scheda di controllo CAME ZA3, non esegue nessun movimento ne da chiave tantomeno da telecomando. Ho smontato scheda piu trasformatore e fatto la prova al banco cortocircuitando CX+C1+1+2, i tre fusibili sono sani. All'accensione si sente scattare un relè, la luce rossa è accesa mentre la luce verde e spenta, se attivo i contatti 4-2 o 3-2 il led verde emette un lampo, ma non succede nulla, se apro uno dei contatti di C1 o CX il led verde lampeggia. Avete qualche consiglio da darmi per la soluzione del problema ?
Vi ringrazio in anticipo augurandovi Buona Pasqua
Ciao Massimo Runco,
https://www.segedip.com/catalogue/came/pdf/ZA3.pdf
Ce l'hai un tester e lo sai usare?
......i tre fusibili sono sani.
Li hai controllati con il tester o solo con gli occhi?
All'accensione si sente scattare un relè,.......
Hai misurato tensione in uscita dal trasformatore?
Sui morsetti 10-11 che tensione esce?
Massimo Runco
Intendevo che ho controllato la contnuità dei singoli fusibili e controllati nel porta fusibile. Per quanto riguarda la tensione in ingresso al trasformatore è 220 voltt all'uscita ho un 16,7 e 24,6 volt. Tra i piedini 10 e 11 24,8 volt
E allora per come la descrivi, in teoria non c'è motivo perché non debba funzionare, mi spiace ma da qui e non vedendo nulla, per il momento non mi viene in mente altro.
