Cassa attiva PROEL WAVE15A non si sente il Woofer
Buongiorno, ho una cassa attiva PROEL Wave 15A, il tweeter funziona il woofer no. sull' uscita degli alti ce corrente alternata circa 0.25 V. le tensioni in ingresso sul pcb sono giuste, cosa devo monta un tda 7293, da dove inizio?
Non trovo schemi per quel modello. Guardando però quello del modello WD15A, vedo che ha un'alimentazione switching, uno stadio in classe D per pilotare il woofer e uno stadio con TDA7294 (quasi uguale al TDA7293) per il tweeter.
Hai te lo schema? Foto dello stampato?
Se è simile (quello del WD15A lo trovi qui), non penso sia l'alimentatore, dato ce la tensione all'ampli del tweeter funziona.
Quindi dovrebbe essere qualcosa proprio nell'ampli woofer.
Vanno misurate le alimentazioni, che siano presenti in tutti i punti a schema, poi controllare passo passo l'ampli. Non vedo protezioni locali (fusibili, ecc) che potrebbero essere interrotte.
