Mini Impianto solare
salve. avevo da 2 anni un impianto da 50 W con regolatore di carica da 10A e batteria al piombo, collegato alle telecamere e modem con sim. da poco la batteria si è bruciata e il panello genera meno potenza.
Ho acquistato un panello Bifacciale 120 Watt 12 Volt  Monocristallino , Regolatore di carica a 30 A con riconoscimento automatico 12 V/24 V (EPEVER VS3024AU PWM) , e una batteria Al Litio  12v 20ah (MOUDENSKAY).
Ho eseguito il montaggio come da norma, stato i V e A del panello con multimetro e funziona , batteria funzionante e sigillata con lastre di piombo per prevenire esplosioni.
ma il regolatore indica solo la batteria.
ho conoscenza in impianti elettronici ma non capisco dové il problema.
se qualcuno sa è può dirmi dove e l'errore grazie.
