Analogica Con Omron Cpm2a
Ciao, avrei bisogno di aiuto per la gestione dell'analogica su una Cpm2a. In pratica dovrei controllare una sonda PT100 e un pressostato da 4 a 20mA. NON so da dove cominciare !! :blink: Vi ringrazio.
ciao
il plc da te usato non ha gli ingressi da te voluti!
cioe' l'ingresso pt100 non c'e' (se ricordo bene nemmeno il 4-20)
dovresti dotarti di interfacce che possano fare questo.
oppure di convertitori esterni che facciano intervenire un contatto quando si supera una soglia.
ma questo potrebbe essere fortemente limitativo , infatti
il setpoint dovrebbe essere impostato sull'interfaccia esterna.
ciao
dario
In effetti hai un pLC che per farti un esempio automobilistico é come la "punto" versione "base"...
dovrebbe esserti utile un modulo di espansione "analogico" che si chiama MAD01 dal suo manuale puoi "carpire" i settaggi che piu'di interessano tipo corrente-tensione e il campo di lavoro...
io l'ho utilizzato per ricevere i segnali di 2 amperometri (0-300 A) e pilotare la velocita di 3 assi dando il riferimento in tensione 0-10 V all'inverter..insomma l'ho testato e funziona benissimo. :D
CIAO
  • 1 month later...
Nicola Carlotto
il modulo cpm1a-ts101-da fa al caso tuo , trattasi di modulo espansione per plc della serie cmp1-2a con due ingressi analogici per pt100 -40° ----+250°
ciao da NI.CA. :)
