Nicolo Lamberti Inserito: 27 marzo Segnala Share Inserito: 27 marzo Salve a tutti, un mio amico ha appena installato nella sua nuova abitazione un cancello metà scorrevole e metà a battente poiché per problemi di spazio e di aperture era l unica soluzione possibile, ora lui vuole automatizzarlo ma in commercio non ci sono kit per questo caso, io avevo pensato di prendere un kit motore scorrevole e una scheda per cancelli a battente tipo la came za3 o simili e un braccio 230 v in modo da pilotare con la scheda za3 sia il braccio che il motoriduttore, e fattibile come cosa? Per quanto riguarda I finecorsa meccanici dello scorrevole come andrebbero collegati poi sulla za3? Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
ROBY 73 Inserita: 27 marzo Segnala Share Inserita: 27 marzo Ciao Nicolo Lamberti, 1 ora fa, Nicolo Lamberti ha scritto: .....un cancello metà scorrevole e metà a battente ........... io avevo pensato di prendere un kit motore scorrevole e una scheda per cancelli a battente tipo la came za3 o simili e un braccio 230 v in modo da pilotare con la scheda za3 .........Per quanto riguarda I finecorsa meccanici dello scorrevole come andrebbero collegati poi sulla za3? Si può fare, ma di certo non con una "sempliciotta" ZA3P, che anche se sono stati aggiunti gli eventuali finecorsa rispetto alla vecchia ZA3, avresti il problema dei tempi di lavoro / rallentamenti sulle manovre di apertura e chiusura delle ante che presumo non siano uguali. Se volessi risparmiare potresti andare su una splendida NOLOGO START-S11CT, oppure volendo andare un po' più su di "livello" e restando su automazioni a 230V, una RIGEL 6 della BFT, o anche una H70/200AC della ROGER, oppure ancora una FAAC E145 che ha già la funzione apposita per tale tipologia di automazione (vedi pag. 19): https://www.poin.it/images/stories/Nologo/START-S11CT_290319_VXX03_IT.pdf https://www.atecnica.it/file/ist-bft-rigel-6-centrale-scheda-quadro-di-comando-230v-d113833-00002-collegamenti-wiring-liaison-connexion.pdf https://rollingdoor.hu/pdf/6.pdf https://www.elettroonline.it/wp-content/uploads/2016/04/FAAC-manuale-tecnico-E145.pdf Per eventuali automazioni a 24V in continua dovrei cercare un po', ma intanto guardati quelle sopra. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
tommy72 Inserita: 6 aprile Segnala Share Inserita: 6 aprile tipologia di automazione già realizzata quasi 20 anni fa e al momento ancora funzionante, utilizzati materiali bft, la centralina rigel ma non ricordo se 4 o 5, serve un pò di tempo per registrare bene i finecorsa dello scorrevole, ma si può fare Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
