Radeon89 Inserito: 27 marzo 2024 Segnala Inserito: 27 marzo 2024 Ciao, Ho acquistato la seguente plafoniera led e, purtroppo, mi sono reso conto - oltre i tempi per fare il reso - che emette troppa luce al punto da essere per me fastidiosa, volevo quindi sapere se esiste un modo per attenuare la luce di almeno un 20 - 30%. https://led-italia.it/prodotti/v-tac/plafoniere/20364/plafoniera-led-prismatica-30w-155lmw-120cm-6500k?asq=49712fac2d64698e3104b3cc2f323ff4&c=c004bf58e63068f9d405246c85df4ede Ho già escluso l'applicazione di pellicole o di verniciare la copertura esterna della plafoniera. Pensavo invece di montare un dimmer come questi sotto ma ignoro se possano andar bene o meno o se magari ne esistano di migliori o semplicemente di più adatti allo scopo. https://www.vimar.com/it/it/catalog/product/index/code/20135.1 https://www.vimar.com/it/it/catalog/product/index/code/19136.1 In ulteriore alternativa avrei trovato un'altra lampada con luminosità dichiarata inferiore, che quindi sulla carta quindi potrebbe andar bene ma, essendo anch'essa a luce fissa, ci sarebbe comunque il rischio di acquistare un articolo che non va bene. Vi ringrazio per qualunque tipo di suggerimento mi potrete dare. Buona serata
Dumah Brazorf Inserita: 27 marzo 2024 Segnala Inserita: 27 marzo 2024 Secondo la pagina del produttore la lampada non è dimmerabile. Puoi provare ad aprirla e vedere se si può hackerare nel caso utilizzi delle resistenze di shunt per misurare la corrente che passa nei led.
mmz599 Inserita: 28 marzo 2024 Segnala Inserita: 28 marzo 2024 A mio parere il fastidio è dovuto al colore che hai scelto e cioè “bianco freddo” . Quindi meglio pensare ad altri impieghi. Mario
reka Inserita: 28 marzo 2024 Segnala Inserita: 28 marzo 2024 in effetti 30W 6500K deve essere un bel flash, dipende anche dall'ambiente chiaramente.
Radeon89 Inserita: 30 marzo 2024 Autore Segnala Inserita: 30 marzo 2024 Il 27/3/2024 alle 22:08 , Dumah Brazorf ha scritto: Secondo la pagina del produttore la lampada non è dimmerabile. Puoi provare ad aprirla e vedere se si può hackerare nel caso utilizzi delle resistenze di shunt per misurare la corrente che passa nei led. Cosa signfica che non è dimmerabile? Intendi che i dimmer Vimar linkati sopra non funzionerebbero? oppure che potrebbero non funzionare? Preferirei non mettere le mani al circuito, non voglio fare casini.
reka Inserita: 30 marzo 2024 Segnala Inserita: 30 marzo 2024 vuol dire che il led che hai comprato può funzionare solo com'è, non si possono aggiungere regolatori. puoi solo "hackerarlo"
Radeon89 Inserita: 1 aprile 2024 Autore Segnala Inserita: 1 aprile 2024 Per "hackerarlo" in che modo dovrei fare? Grazie, buona Pasquetta
patatino59 Inserita: 1 aprile 2024 Segnala Inserita: 1 aprile 2024 6 ore fa, Radeon89 ha scritto: in che modo dovrei fare? Comincia ad aprirla, si vede che circuito monta, si studia un momento, e si cerca di modificarlo. Senza nemmeno una foto interna non andiamo da nessuna parte. Io ho avuto fortuna, e ho modificato una plafoniera togliendo una delle due resistenze di basso valore in parallelo, responsabili della controreazione in corrente.
Radeon89 Inserita: 1 aprile 2024 Autore Segnala Inserita: 1 aprile 2024 7 minuti fa, patatino59 ha scritto: Comincia ad aprirla, si vede che circuito monta, si studia un momento, e si cerca di modificarlo. Senza nemmeno una foto interna non andiamo da nessuna parte. Io ho avuto fortuna, e ho modificato una plafoniera togliendo una delle due resistenze di basso valore in parallelo, responsabili della controreazione in corrente. Perdonami, ecco le foto: https://postimg.cc/MnzgjbvZ https://postimg.cc/jDvm6w7H Grazie mille
Dumah Brazorf Inserita: 1 aprile 2024 Segnala Inserita: 1 aprile 2024 (modificato) Riesci a leggere il nome di U1, e magari anchedi U2-3-4-5? Quelle RS1-2-3 potrebbero fare al caso tuo. Già che ci sei la saldatura sul filo di neutro non mi piace, ma forse è solo il riflesso, andrebbe ripassata altrimenti. Modificato: 1 aprile 2024 da Dumah Brazorf
Radeon89 Inserita: 1 aprile 2024 Autore Segnala Inserita: 1 aprile 2024 E' servita una lente d'ingrandimento ma ce l'ho fatta! U1=bp2616 la8ytbx sdix15c U2=U3= jwdgo 2d10c U4=illeggibile U5= xxdgo 2d10c dove i primi due caratteri "xx" sono illeggibili, probabilmente "jw" come U2 e U3 Grazie
Dumah Brazorf Inserita: 2 aprile 2024 Segnala Inserita: 2 aprile 2024 (modificato) Non riesco a scaricare il datasheet ma dovrei aver trovato uno schema elettrico Il pin CS a cui arrivano quelle resistenze RS dovrebbe essere preposto alla configurazione della corrente da mandare ai led. Nel datasheet di un chip simile lo chiamano "Terminale di campionamento corrente" Le 3 resistenze sono collegate in parallelo per cui la resistenza complessiva è inferiore a quella della minore. In questo caso vale circa 1,97ohm. A resistenza inferiore il chip manda più corrente quindi rimuovendo o sostituendo una o più resistenze aumentiamo la resistenza e facciamo calare la corrente riducendo quindi la luminosità dei led. Prova a dissaldare la 27R0 e vedi se hai un calo apprezzabile, altrimenti dovrai provare rimettendo la 27R0 e togliendo la 4R70 Modificato: 2 aprile 2024 da Dumah Brazorf
patatino59 Inserita: 2 aprile 2024 Segnala Inserita: 2 aprile 2024 (modificato) Devi dissaldare RS3 e se è ancora troppo luminosa anche RS2 Modificato: 2 aprile 2024 da patatino59
Radeon89 Inserita: 7 aprile 2024 Autore Segnala Inserita: 7 aprile 2024 @patatino59 @Dumah Brazorf Alla fine ho dissaltato RS2 ed ho quasi dimezzato la luminosità. Non ho ancora avuto modo di utilizzare la lampada ma a primo impatto devo che il risultato mi piace molto! Grazie mille ad entrambi!🤩
