reka Inserito: 28 marzo 2024 Segnala Inserito: 28 marzo 2024 Ho questo monitor che la mattina quando lo accendo per parecchi minuti rimane tutto bianco, devo provare ogni tanto a spegnere e riaccendere finchè non appare la schermata del pc. Non ho provato a lasciarlo acceso più di tanto per vedere se la schermata appare da sola ma se serve per capire posso fare questa prova. In giornata volevo provare a spegnerlo un po' per vedere dopo quanto tempo avviene il difetto. unica prova fatta è stata quella di usare un ingresso diverso ma il problema permane. so che non vale la pena farlo sistemare perchè si trovano ricondizionati a meno di 100€, però vorrei usarlo per una postazione secondaria e appena recupero un monitor affidabile potrei provare a smanettarci io.. sempre che sia un difetto di facile individuazione. giusto per curiosità
3kek1 Inserita: 28 marzo 2024 Segnala Inserita: 28 marzo 2024 devi conntrollare le tensioni di alimentazione sotto carico da freddo completo, se sono stabilmente ok puo' esserci un condensatore mlcc che fa corto si e no sulla tcon..
Riccardo Ottaviucci Inserita: 28 marzo 2024 Segnala Inserita: 28 marzo 2024 verifica intanto gli elettrolitici sul secondario dell'alimentatore
reka Inserita: 29 marzo 2024 Autore Segnala Inserita: 29 marzo 2024 appena recupero il sostituto provo almeno ad aprirlo e vediamo. intanto stamattina si è acceso subito e i sono ricordato che a volte il pc non va in sospensione quindi la mattina quando riaccendo i monitori li trovo come li ho lasciati. immagino che avendo l'ingresso attivo non avvenga il "raffreddamento" (o scaricamento) dell'eventuale colpevole che poi fatica a riaprtire a freddo. se mi ricordo oggi provo anche a segnere il pc una mezzoretta per vedere se lo fa.
reka Inserita: 29 marzo 2024 Autore Segnala Inserita: 29 marzo 2024 non ne ho la più pallida idea.. comunque è bello vecchio.
3kek1 Inserita: 29 marzo 2024 Segnala Inserita: 29 marzo 2024 (modificato) sarà facilmente qualche banale condensatore elettrostitico ... YAAAAWNH!!!... Modificato: 29 marzo 2024 da 3kek1
NovellinoXX Inserita: 29 marzo 2024 Segnala Inserita: 29 marzo 2024 3 ore fa, reka ha scritto: non ne ho la più pallida idea.. comunque è bello vecchio. Guarda nel menù se mostra le ore di funzionamento.
NovellinoXX Inserita: 29 marzo 2024 Segnala Inserita: 29 marzo 2024 2 ore fa, 3kek1 ha scritto: sarà facilmente qualche banale condensatore elettrostitico Si possono rigenerare con il Guttalax ? 😁
3kek1 Inserita: 29 marzo 2024 Segnala Inserita: 29 marzo 2024 sono un casino di ore, se puoi cambiali comunque gli elettrolitici..
reka Inserita: 30 marzo 2024 Autore Segnala Inserita: 30 marzo 2024 Stamattina però mi è venuto il dubbio che sia un problema di scheda video o windows, mi spiego: io al pc ho collegato due monitor, quello principale che non si riavvia subito e il secondario che pensavo non avesse problemi perchè alla riattivazione del pc vedevo quasi subito il cursore anche se lo sfondo rimaneva nero, poi era il primo a mostrare la schemata di windows mentre l'altro dovevo comunque spegnerlo e riaccenderlo ancora un po' di volte. il dubbio che possa essere windows o scheda mi viene perchè stamattina ho notato che il cursore nel monitor che rimane nero sparisce quando scende come se ci fosse la barra delle applicazioni ma non si vedesse. la mia nuova ipotesi è che la cosa avverrebbe anche sul monitor principale ma essendo bianco non posso vedere il cursore. oggi, provo spegnendo il pc senza sospensione per vedere se comunque al riavvio da questi problemi
