Tenda da balcone
beonardo
Sottopongo ilproblema: Tenda da balcone con bracci ripieghevoli. Quando schiaccio ipulsanti di salita o discesa il motore si pone in movimentoper 1o 2 secondi poi si ferma. Succede  sia in salita che in discesa quando si ferma non si ode nessun ronzio che farebbe un motore sotto sforzo. si blocca come se fosse arrivato a fine corsa.
Pur avendo montato 4  motori per tapparelle non so spiegarmi questo difetto. Prima di mettermi a smontare mi rivolgo agli esperti del forum. forum
In passato ho montato 5 o 6 motori per tapparelle e questo penso sia solo piu grosso. MI sono chiesto che non abbia qualche sensore che stacchi quando lo sforzo sia oltre un certo limite,
Ringraziando mi pongo in attesa di un suggerimento.
Link al commento
Condividi su altri siti
Livio Orsini
Il motore si ferma anche se tieni premuto il pulsante?
Se disponi di una pinza amperometrica prova a tenere sotto controllo la corrente. Se la corrente va a zero significa che il circuito è aperto.
Link al commento
NovellinoXX
La protezione termica ce l'hanno tutti i motori per tenda. Avevo letto un manuale
dove era scritto che e' normale l'intervento  della protezione se si fa girare continuativamente  il motore per più di 4/5 minuti.
Può essersi guastato il sensore oppure interviene a ragione perchè la struttura richiede uno sforzo maggiore per via degli attriti.
Comunque, in ogni caso, e' necessaria una misura di corrente del motore sotto sforzo.
Modificato: da NovellinoXX
Link al commento
Maurizio Colombi
I fine corsa sono stati regolati?
Il problema si presenta da subito, o prima funzionava regolarmente?
Link al commento
Grazie a tutti e tre per le risposte. Sino a l'estate scorsa funzionava regolarmente, con il primo sole al primo tentativo di aprirla a mostrato questo difetto..
Misurerò l'assorbimento di corrente e poi vi farò sapere.
Comunque era solo per un parere in quanto a 87 anni suonati non mi fido a far lavori in equilibrio sulle scale.
Link al commento
Livio Orsini
Lavori in equilibrio precario non si dovrebbero fare mai, nemmeno se gli anni fossero 27 e non 87.🙂
Link al commento
Hai ragione Livio!  Con l'occasione auguro atutti voi Buona Pasqua
Link al commento
