Lellix Inserito: 31 marzo 2024 Segnala Inserito: 31 marzo 2024 Buonasera, ho da poco acquistato un router 4g Mikrotik LTE6 kit. Ho cercato di metterlo in funzione con una sim ho ma niente da fare. Seguendo i consigli letti un pò su internet ho provato ad inserire una sim tim ed è subito andato. Ho quindi fatto un aggiornamento del firmware ed ho riprovato ad inserire la scheda ho. A questo punto l'apparato si allinea correttamente, si accendono i led che visualizzano l'intensità del segnale ma non si riesce a navigare, Ho ipotizzato che ci possa essere qualche aggiusto da fare nella configurazione bridge ma non riesco a venirne fuori. Sarei grato se qualcuno potesse darmi un valido suggerimento. Grazie mille a chiunque possa aiutarmi.
max.bocca Inserita: 1 aprile 2024 Segnala Inserita: 1 aprile 2024 Sicuro che non sia una restrizione della SIM, qualche anno fa c'erano SIM che potevi usarle solo sul cellulare e non ti permettevano di usare neanche hot spot, per abilitare la funzione dovevi pagare il servizio. Effettivamente tu vorresti fare quello che loro vendono come FWA con costi differenti.
viemmeelle Inserita: 1 aprile 2024 Segnala Inserita: 1 aprile 2024 Ciao Lellix, uso da diversi anni una normale SIM HO telefonia/dati senza alcun problema con un normale modem/router 4G LTE. Accludo l'unica configurazione, oltre all'esclusione del PIN, che ho dovuto inserire per effettuare la connessione: al mio dispositivo non ho dovuto aggiungere nient'altro. Un saluto, Mav
Lellix Inserita: 1 aprile 2024 Autore Segnala Inserita: 1 aprile 2024 Grazie per il vostro contributo ma anche io ho un'altra sim ho che uso normalmente in un router tp-link senza problemi, ed oltretutto ho contattato l'assistenza ho che mi ha confermato che la sim non ha alcuna restrizione. Ho preso questo router perché lo devo installare in una zona marginale con una antenna esterna e questo ha l'antenna lte integrata e quindi non disperdo segnale col cavo di discesa, e poi è un cat 6 che consente l'aggregazione di più bande
chopin_ita Inserita: 14 maggio 2024 Segnala Inserita: 14 maggio 2024 Il 01/04/2024 alle 21:00 , Lellix ha scritto: Grazie per il vostro contributo ma anche io ho un'altra sim ho che uso normalmente in un router tp-link senza problemi, ed oltretutto ho contattato l'assistenza Expand Anche se a distanza, sei poi riuscito a farlo andare con la SIM HO ? Te lo chiedo perchè ho recuperato uno smartphone Samsung di 4 anni fa e va tutte le SIM tranne che con la mia SIM ho mobile. Ho cercato in rete e non sono l'unico a lamentare questa incompatibilità. Ma non ne conosco il motivo.
