zanfo77 Inserito: 1 aprile 2024 Segnala Inserito: 1 aprile 2024 Salve a tutti, vorrei installare un termo tipo scaldasalviette elettrico da usare nelle mezze stagioni per scaldare un piccolo bagno di 4 mq. Ho letto recensioni contrastanti sul tempo per scaldarsi e quindi per scaldare l'ambiente, io lo vorrei usare al posto della classica stufa elettrica, ovviamente puntandolo un quarto d'ora prima di alzarmi al mattino, e facendolo andare il pomeriggio da remoto in caso di sole e batteria carica del fotovoltaico. Dalle informazioni che ho preso, servirebbe un 500 watt in acciaio. Se qualcuno ce l'ha può darmi qualche feedback? Grazie
click0 Inserita: 1 aprile 2024 Segnala Inserita: 1 aprile 2024 1 ora fa, zanfo77 ha scritto: ovviamente puntandolo un quarto d'ora prima di alzarmi se hai altre fonti di riscaldamento, ok, ci può pure stare ma per scaldare asciugamani e accappatoi Se hai solo quello, è come non avere nulla (sono sempre 500w) (e sempre in base all'ambiente) Un radiatore elettrico sostituisce idealmente un radiatore di pari potenza e deve "funzionare" a lungo
zanfo77 Inserita: 2 aprile 2024 Autore Segnala Inserita: 2 aprile 2024 Quindi meglio la classica stufetta per scaldare il bagno?
click0 Inserita: 2 aprile 2024 Segnala Inserita: 2 aprile 2024 se accendi solo pochi minuti (un quarto d'ora ma anche meno) sicuramente e meglio una stufetta ventilata e da almeno 1 kW
