Potere interruzione Magnetotermico
Inserito: (modificato)
Ciao a tutti,
Ho un dubbio che magari qualcuno di voi riesce a chiarire. Ipotizziamo che il mio cliente abbia una linea la cui corrente di corto circuito sia 10kA, c'è qualche possibilità per cui nel mio quadro possa verificarsi una corrente di C.c. superiore?
Mettiamo che per assurdo sovra-dimensionassi di molto la sezione delle corde all'interno del mio quadro (più grandi di quelle che arrivano al punto di consegna del cliente), andrei ad aumentare la corrente di un eventuale corto circuito?
Il dubbio nasce dal fatto che se provo a calcolare la corrente minima di corto circuito su una sezione da 50mm2 su una lunghezza di 2 mt mi viene una cosa come 150kA o più 😱
Modificato: da Marietto91
Non ho riferimenti normativi, ma a memoria, per le forniture domestiche monofase, il fornitore di elettricità garantisce una massima corrente di corto circuito pari a 6kA.
Ok quindi a prescindere dal fatto che si verifichi sui fili che alimentano una lampadina da 8W o un carico induttivo da 3kW in funzione, non dovrebbe in linea teorica superare i kA di tabella?
a livello domestico direi di si, se non ricordo male decenni fa si usava il 4,5 al contatore e i 3kA nei quadri, portanto a 6 e 4,5 probabilmente ci si è messi al riparo.
Expand
...hai messo qualche zero di troppo?...guarda noi a lavoro nei sottoquadri abbiamo interruttori con PI da 10 kA, ma abbiamo anche 3 trafo da 630 Kva praticamente affianco al Power Center, il tuo cliente è in media tensione?
Adelino Rossi
  Quote
Expand
Mi sembra che 10ka siano pochi per essere a ridosso di un P.C. con trafo da 630kva  collegato singolo e non in parallelo con gli altri. chissà il calcolo come è stato fatto o quali componenti sono stati usati.
io in azienda ho la bassa, se non ricordo male i primi interruttori nel QG sono 50 o 60kA.
nei quadri derivati il minomo è 10, in cabina contatori non ricordo, do un occhio al progetto magari perchè se non ricordo male riportava anche il criterio di scelta.
Expand
No no, l'app Calcoli Elettrici mi da 150 (uno cinque zero 😂), da qui mi è sorto il dubbio infondato... Premetto che è la prima volta che uso la funzione "corrente minima", ma credo sia molto approssimativa, perchè più sali di sezione con i cavi e più ti da valori assurdi. Mi sa che a questo punto conviene usare solamente la funzione "corrente corto circuito max", dove inserisci la corrente massima di c.c. teorica che hai in cabina elettrica, tensione, sezione cavi, lunghezza cavi al guasto, conduttori in parallelo ecc e ti fa una stima approssimativa che ovviamente non è mai superiore alla corrente di c.c. che si ha in cabina elettrica.
In realtà il mio cliente è in bassa tensione. Non so quanti Kw abbia di contratto, probabilmente, ma non sono sicuro,  meno di 33Kw. Per dormire sonni tranquilli credo che metterò un MT con potere di interruzione >= 15kA.
Expand
Parlavo dei sottoquadri...i generali in partenza hanno 60kA..poi la progettazione ha qualche decina di anni in effetti (circa 30!) e qualcosa andrebbe rersa più moderna!!
Expand
in realtà son 2 gemelli in tandem e uno singolo aggiunto dopo ..comunque il tutto per dire che mi sembrano eccessivi 150kA su utenza in bassa tensione e presumibilmente cabina non nelle immediate vicinanze!
Adelino Rossi
  Quote
Expand
va chiarito se per tandem si intende trafo commutabili o in parallelo fisso. nel caso di parallelo fisso la corrente di c.c.,(se non ricordo male) sulle barre del power center e la somma delle due ossia il doppio. Nel corto entrambi i trafo forniscono in contemporanea la loro corrente di c.c. Se invece lavorano singoli ma commutano allora funzionano come singoli. Tandem è un termine che non definisce lo stato di funzionamento.
Expand
nessuno lo vieta
poi uno scopre che l'interruttore costa un 100 euro (ipotetici) e torna buono il classico 4,5kA da 12 euro...
Expand
Ho sempre pensato che sul tandem si pedalasse in due!!!...comunque in parallelo fisso con trascinamenti vari ..
Expand
No dai almeno 6000A..ancora si può comprare!...ma la domanda fondamentale è...
Expand
Meno di 33Kw ma più di 6...Il progetto che dice?
Per dare un ordine di grandezza alla Icc teniamo presente che un trafo da 630 kVA  con 6% di Vcc riesce a fornire lato bassa tensione poco più di 15 kA ai suoi morsetti, quindi se consideriamo gli abbattimenti  dovuti dall'impedenza  di linea , dell'interruttore del distributore eccccc...diventa molto inferiore, sarà un po più alta se consideriamo il caso di cabina propria, ma sempre inferiore a 15kA. Comunque molto dipende dalla Vcc del trafo.
Maurizio Colombi
Expand
Cadiamo sempre su queste piccole inutili stupidaggini...
No dai almeno 6000A..ancora si può comprare!......
Expand
bho...
se fornitura monofase non meno di 6kA
se fornitura trifase non meno di 10kA (il primo interruttore)
e già il cliente ti comincia a chiedere se non si può risparmiare ...
se poi, cominci a "giocare" con interruttori da 320/400A,( tralasciando che devi avere un po' di carta in mano) mi sa che nemmeno esistono da 10, ma parti da minimo 35kA
