parma45 Inserito: 3 aprile 2024 Segnala Share Inserito: 3 aprile 2024 @Buongiorno Ho un videocitofono Comelit pulsantiera Genius ed alimentatore modello 1205/b con due uscite una da 20 volt in alternata e una da 12 volt in continua. Ora ha un problema strano. Dopo un po' non da segni di vita la pulsantiera interna, non si vede lo schermo, non riesco ad aprire il cancelletto, non si sente. Se stacco e riattacco l'alimentatore funziona per 5 minuti e poi torna come prima. Ho controllato le tensioni e ho 26,5 volt e 15 volt. Ho cambiato per scrupolo i 2 condensatori elettrolitici ma non cambia nulla. Cosa può essersi guastato? Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
parma45 Inserita: 3 aprile 2024 Autore Segnala Share Inserita: 3 aprile 2024 Alla find ho trovato il problema. Il cavo del. Collegamento simplebus ped qualche motivo il segnale non passa bene. Ho fatto un collegamento volante posto interno-posto esterno e funziona. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
