Bravoemiliano Inserito: 3 aprile 2024 Segnala Inserito: 3 aprile 2024 (modificato) Buongiorno, dopo 30 anni di onorato servizio, il venerdì prima di natale, mi ha lasciato la vecchia caldaia Sangiorgio Meta90 HP. Scrivo perché ho un dubbio sui collegamenti tra caldaia e solare termico. Per capire meglio facciamo un riassunto della situazione. Villetta su tre livelli termosifoni in ghisa due crono termostati, uno per piano terra ed interrato, uno per zona notte. Caldaia Chaffoteaux Pigma Advance 30L Pannello solare termico Chaffoteaux XP 2.5-1 Accumulo Chaffoteaux CYLZELIOS Compact CD1 200 EU I cronotermostati non sono stati sostituiti e comandano le due valvole e il consenso all' accensione della caldaia senza modulazioni o sensore esterno. Collegamenti idraulici: oltre ai tubi per il riscaldamento, l'uscita accumulo solare è in entrata all'ingresso ACS caldaia. Domanda La caldaia Pigma Advance 30L è dotata di Bus Bridgenet? L'accumulo solare è dotato di Expert control che mi pare che sia un crono termostato evoluto che può gestire contemporaneamente sia il solare termico che la caldaia. Veniamo al punto io mi aspettavo che l' elettronica del pannello solare colloquiasse con l'elettronica della caldaia attraverso il collegamento bus dati e che sulla caldaia venisse impostata la presenza del pannello solare invece nessun collegamento tra i due sistemi è stato fatto e nessuna impostazione, è solo stato aggiunto un sensore temperatura sul tubo di entra dell' ACS in caldaia collegato alla caldaia stessa. E' corretto quanto fatto dall'installatore? Ps non so se ho inserito la discussione nella corretta sezione essendo un argomento comune tra riscaldamento e solare termico. Un grazie anticipato a chi vorrà essere di aiuto chiarendomi le idee. Modificato: 3 aprile 2024 da Bravoemiliano
Bravoemiliano Inserita: 11 aprile 2024 Autore Segnala Inserita: 11 aprile 2024 Buongiorno, caspiterina dopo una settimana nessuna idea! Speravo in un aiuto degli esperti.
drn5 Inserita: 11 aprile 2024 Segnala Inserita: 11 aprile 2024 Così per curiosità mi sono letto il manuale d'uso della caldaia e ho visto che c'è la possibilità di collegare il termostato del solare , come credo ti abbia fatto l'idraulico. Per quanto riguarda il bus non si fa menzione del tipo, purtroppo, non dice se opentherm o bridge et o altro... Mi sembra però improbabile che si possa avere in caldaia l'interfaccia del solare... Vediamo se altri sanno qualcosa di più.
Bravoemiliano Inserita: 12 aprile 2024 Autore Segnala Inserita: 12 aprile 2024 Guardando il sito del produttore, sia la caldaia che il bollitore solare hanno il protocollo di comunicazione EBUS2. Nel manuale del bollitore solare c'è un esempio di collegamento con caldaia Pigma Green dove si vede il collegamento delle due morsettiere EBUS2 tramite doppino intrecciato il tutto è uguale anche anche nel manuale della Pigma Advance L. Volevo allegare i 3 documenti PDF ma non ci riesco. Comunque mi pare di avere capito che non è la caldaia che supporta il solare ma l'expert control del solare che supporta la caldaia
Bravoemiliano Inserita: 18 maggio 2024 Autore Segnala Inserita: 18 maggio 2024 Ciao per avere chiarimenti ho provato a contattare il produttore sul sito, caffoteaux dove c'è un apposito form per lasciare un messaggio per essere ricontattato ma ad un mese di distanza nulla si è mosso. Se non fosse che poi non ho conoscenze per programmare le impostazioni avrei già provveduto in proprio per i collegamenti. Spero sempre che ci sia qualcuno nel forum che abbia qualche indicazione
drn5 Inserita: 18 maggio 2024 Segnala Inserita: 18 maggio 2024 prova a mettere il link di dove hai trovato i pdf.. così ci si dà una occhiata.
Bravoemiliano Inserita: 22 maggio 2024 Autore Segnala Inserita: 22 maggio 2024 Buongiorno a tutti, ecco il link https://www.chaffoteaux.it/themes/file_product/pdf3812-20181121190248.pdf https://www.chaffoteaux.it/themes/file_product/pdf10202-20180725073107.pdf https://www.chaffoteaux.it/themes/file_product/pdf43536-20181116142347.pdf
drn5 Inserita: 22 maggio 2024 Segnala Inserita: 22 maggio 2024 Il 12/4/2024 alle 14:20 , Bravoemiliano ha scritto: non è la caldaia che supporta il solare ma l'expert control del solare che supporta la caldaia hai ragione. Almeno così dice il manuale del solare (SISTEMA ZELIOS COMPACT CD1 e CALDAIA ISTANTANEA) L'unica cosa che manca è un manuale di configurazione del expert control per gestire la connessione con la caldaia.... Fisicamente basterebbe tirare il doppino twistato, ma poi per configurare il tutto....?
Bravoemiliano Inserita: 22 maggio 2024 Autore Segnala Inserita: 22 maggio 2024 (modificato) Se almeno Chaffoteaux mi rispondesse chiamerei l'installatore e gli direi di fare l'installazione corretta. Ho visto che la sede è ad Osimo, di solito mi ci fermo a mangiare e a dormire quando vado in ferie quasi quasi passo a trovarli😁 Comunque se non ricordo male ho anche il manuale dell' Expert control quando ho un attimo me lo leggo bene. Modificato: 22 maggio 2024 da Bravoemiliano
Bravoemiliano Inserita: 31 maggio 2024 Autore Segnala Inserita: 31 maggio 2024 Buongiorno mi sono letto il manuale dell' Expert control ma non si parla quasi per niente del solare termico. Sono pero andato a vedere l' impianto del vicino che ha installato la stessa ditta e che ha il medesimo solare termico più caldaia Chaffoteaux. La caldaia è un modello più vecchio essendo installata da circa 7/8 anni, sicuramente ha sul display la visualizzazione della presenza del sistema solare, cosa che e' prevista anche sulla mia caldaia ma che non è stata programmata inoltre ha anche il collegamento tramite bus dati delle due elettroniche
