Decoder Telesystem UP T2 4K
Ho un grosso problema cn questo decoder Telesystem UP T2 4K. Il decoder non fa più la fase iniziale di accensione con la scritta UP sul video della TV.  Comunque prende i comandi di accensione e spegnimento. Sulla TV dice che non c'è segnale. Ho provato a risintonizzare la TV senza alcun risultato, anzi mi compare la scritta Non Programmata (evidenzia il mio errore: se non c'è segnale cosa voi programmare?). Ho provato a porre la TV sia con ingresso DTV che HDMI1-2-3 senza alcun risultato.
Vi chiedo di volermi dare qualche buona dritta. Grazie.
Scusami, ma se il problema è nel decoder, perché hai risintonizzato la TV, e cambiato ingressi a caso ?
Il decoder ha l'uscita HDMI su uno specifico ingresso della TV,  e l'antenna collegata ?
E' collegato anche in rete via LAN ?
Probabilmente si sta aggiornando, e non devi scollegarlo o spegnerlo.
Se lo hai spento o staccato, sull'ingresso HDMI della TV dove lo hai collegato, e ovviamente solo su quello, dovresti almeno vedere la schermata di BOOT all'accensione.
Ciao Patatino59,
grazie per la risposta.
Si, il decoder ha l'uscita HDMI su ingresso HDMI1 ed ha l'antenna collegata.
E' collegato in rete via wifi.
Il problema è proprio quello che non si vede la schermata di boot all'accensione e dopo la TV dice che non c'è segnale.
Se non è guasto, probabilmente va aggiornato e/o resettato.
Attendiamo altre opinioni, o procedura specifica.
L'alimentatore è esterno ?
Hai modo di provarne un altro ?
Modificato: da patatino59
Si, l'alimentatore è esterno.
Non ho un altro sotto mano.
Qualcuno sa da dove si può scaricare un file di Telesystem da porre in chiavetta e provare a fare il boot da esterno. Ho provato con il codice dell'apparecchio (21005320) ma non mi da nessun file.
hai provato sul sito Telesystem? Io ne ho scaricato uno proprio ieri e che devo ancora provare
Eccolo  ,però non vedo il file di aggiornamento
