Mattew17 Inserito: 5 aprile 2024 Segnala Inserito: 5 aprile 2024 (modificato) Ragazzi da 1 mesetto ho preso una whirpool ffsp8it. oggi mi son accorto di una cosa. In pratica a lavatrice spenta se giro il cestello rallenta..mi spiego meglio. Se lo faccio girare lentamente e costante gira perfettamente.Se invece gli do uno slancio forte fa mezzo giro e poi rallenta quasi a bloccarsi come se ci fosse un attrito.Non capisco perchè se lo giro costante ma piano è fluido se gli do lo slancio si blocca Modificato: 5 aprile 2024 da Mattew17
michpao Inserita: 5 aprile 2024 Segnala Inserita: 5 aprile 2024 Alcuni motori (che montano le nuove lavatrici) se fatti girare a mano si comportano in questo modo! Non è un guasto, potresti staccare il connettore che lo alimenta e dovrebbe girare libero .....
Ciccio 27 Inserita: 5 aprile 2024 Segnala Inserita: 5 aprile 2024 Tipico della gestione con inverter.
puma87 Inserita: 5 aprile 2024 Segnala Inserita: 5 aprile 2024 Anche la LG dei miei si comportava in questo modo... Invece la Bosch, anch'essa inverter, ha un cestello duro da girare già da quando è fermo
Ganimede77 Inserita: 6 aprile 2024 Segnala Inserita: 6 aprile 2024 Il 05/04/2024 alle 07:42 , Mattew17 ha scritto: Ragazzi da 1 mesetto ho preso una whirpool ffsp8it. oggi mi son accorto di una cosa. In pratica a lavatrice spenta se giro il cestello rallenta..mi spiego meglio. Se lo faccio girare lentamente e costante gira perfettamente.Se invece gli do uno slancio forte fa mezzo giro e poi rallenta quasi a bloccarsi come se ci fosse un attrito.Non capisco perchè se lo giro costante ma piano è fluido se gli do lo slancio si blocca Expand Fai un video, ma a me pare il comportamento delle lavatrici attuali.
fisica Inserita: 8 aprile 2024 Segnala Inserita: 8 aprile 2024 ogni motore che non sia a induzione, crea girando la cosiddetta controelettromotrice se caricato su una resistenza (o cortocircuitato), diventando di fatto un generatore di tensione proporzionale alla sua velocità e, di conseguenza di corrente sul carico. Corrente per tensione fa potenza, e quella potenza si oppone alla rotazione frenandola. E' il principio del recupero energia nelle auto a propulsione elettrica.
