Dispersore Di Terra
Ciao a tutti, ho letto molto sul valore della resistenza totale di terra, vorrei sapere se esistono delle norme per quanto riguarda il valore del singolo dispersore
No secondo me non esistono...è significativo il valore globale e basta
Non penso che esistano, obiettivamente perchè ti interessa? Il valore che conta è quello totale, che viene coordinato con il tipo di differenziale installato!
solo per avere un riferimento, ho eseguito alcune misure e su qualche dispersore ho riscontrato valori fino a 600 ohm <_< e volevo sapere se rientra nella norma
Mauro Dalseno
Probabilmente il terreno e' ghiaioso...In ogni caso con quel valore per garantire la protezione contro i contatti indiretti e' indispensabile l'uso di un differenziale da 30mA.
La terra è in un sistema TT, come calcolo di terra si deve considerare il generale (non è un differenziale) sul quadro oppure va bene anche il differenziale che è messo dopo il generale ?
??? Scusa ma non ho capito cosa intendi. Se hai installato come testa linea un magnetotermico devi appurare che:
Sia coordinato con la sezione;
sia coordinato con la resistenza di terra (in un sistema TT per fare questo devi avere valori di resitenza molto molto bassi ed è per questo che si installa un differenziale che al 99,9% dei casi ovvia tutti i problemi);
il sistema di posa della linea dal magnetotermico al primo differenziale sia almeno in doppo isolamento: cavo in guaina isolante ad esempio con cassette di partenza e arrivo isolanti e con marchio che comprovi la classe 2.
ciao, scusa l'ignoranza ma non mi è molto chiaro cosa intendi con "il sistema di posa della linea dal magnetotermico al primo differenziale sia almeno in doppo isolamento: cavo in guaina isolante ad esempio con cassette di partenza e arrivo isolanti e con marchio che comprovi la classe 2."
se ho capito bene rispondo che il differenziale e i magnetotermico sono nello stesso quadro :wallbash:
Forse sarebbe stato meglio se avessi tu descritto com'è il tuo impianto. In ogni caso se magnetotermico e differenziale sono in serie prendi come riferimento lka corrente di intervento del differenziale e mettila in relazione con la resistenza di terra globale. In ambienti ordinari il prodotto tra corrente di intervento differenziale e resistenza di terra non deve eccedere i 50V. Se il differenziale è l'unico di tutta la linea allora sarebbe opportuno installare uno 0,03 A in modo da proteggere anche contro i contatti diretti. Se invece a valle hai altri differenziali devi coordinarli in modo che l'intervento sia selettivo.
grazie, siete molto gentili, vi chiedo solo un altro pò di pazienza :blush:
se ho capito bene con un differenziale da 30mA posso permettermi una resistenza totale di terra di 1,6 Kohm e con un differenziale da 300mA da 166 ohm, :rolleyes:
ma leggiukiando quà e la o letto nel DPR 547/55 art 326 scrive che il valore non deve superare i 20 ohm per gli impianti utilizzatori a tensione sino a 1000 Volt :blink:
Vero!! Quel DPR è stato il cruccio di tutti gli operatori del settore quando si "scontravano" con i vari ispettori delle istituzioni. Direi che ultimamente quel DPR, dal punto di vista quantomeno dei famosi "20 ohm", non ha molto valore se l'impianto è progettato ed eseguito secondo le più appropriate norme tecniche (CEI ad esempio).
Nel 1955 i differenziali non esistavano, quindi quel decreto era giusto per quel periodo...ora è sostituito da altre normative, anche se ci sono ancora parecchi installatori che cercano di raggiungere i 20 ohm di terra nei sistemi tt!!! Soldi sprecati!!!
i 20 hom di terra intendi sempre come totale giusto :unsure: non il singolo dispersore ?
Sì, in teoria è così.
Ma è meglio essere un po' più prudenti perché:
- il valore della resistenza di terra può cambiare
- il differenziale può guastarsi (meglio che si guasti con una terra da 500 Ohm che con una da 1666 Ohm)
- 50 V si... sentono, soprattutto a piedi nudi e bagnati
- se ci sono più differenziali su linee, ognuno può permettere una piccola dispersione che sommandosi con le altre etc etc
Aggiungo che all'epoca del dpr 547 l'impianto di terra non era un obbligo generale come è oggi, ma era prescritto solo nelle situazioni allora considerate a maggior pericolo elettrico (prego, andate a rileggerlo tutto). Quindi, le prescrizioni allora previste solo in situazioni particolarmente critiche, non possono essere assunte come regola generale.
Visto che discutiamo in termini "legalesi" aggiungerei che il 547 è un DPR, ma esiste una legge che equipara le norme CEI con la regola dell'arte.
In caso di "conflitto" legale una legge è superiore come importanza ad un decreto, ergo se realizzi un impianto a norma puoi anche evitare di rispettare i famosi 20 ohm
:superlol: grazie a tutti
per quanto riguarda il valore di terra del parafulmine, esiste un valore max predefinito o c'è una regola da seguire che dipende da caso a caso ? :blink:
