Ariston hotpoint hic 3B19C errore H
Buongiorno,
Da due giorni ho problema con la mia lavastoviglie ariston hic 3B19C, la accendo e dopo circa 3 minuti inizia a sentirsi bip e esce la lettera H
Cercando sui vari forum dicono che è mancanza dell acqua, però ho notato che non parte neanche la pompa di scarico come prima cosa.
Ho smontato tutti tubi piliti ma niente, l unica cosa che ho pensato può essere l elettrovalvola che c'è sul tubo di carico?
Stefano Dalmo
Scusa , hai detto che non scarica ad inizio programma !? E perché non verifichi il perché di questa , che vuoi andare oltre ?
Controlla se fosse bloccata , se non viene alimentata  o se viene alimentata ecc
Non è ostruita da niente, ho smontato anche la pompa stessa ma non ha niente, anche le giranti sono libere
Ho controllato non c'è allimentazione ne sui pin dellla pompa ne sui pin dell elettrovalvola.
Sarà la scheda bruciata?
Stefano Dalmo
Inizia a verificare se attivi il galleggiante antiallagamento  se la pompa si mette in moto  .
 Se è  impostato un programma  e non lo hai resettato potrebbe aver superato lo scarico iniziale , cambia programma  e avvia un nuovo programma , ma collega già prima un tester o una lampadina di pochi watt in parallelo alla pompa  .
In caso sempre negativo , controlla il cablaggio fino sulla scheda   Ed eventualmente pure i circuiti su questa .
purtroppo se non fa lo scarico iniziale le fasi successive non possono avvenire.
La pompa non parte anche se tengo schiacciato il galleggiante, anzi va in allarme e lampeggia il pulsante di accensione.
Qualcosa altro cosa può essere ?
Hai provato a resettare il programma e a impostarne uno nuovo come ti è stato consigliato?
Se si e ancora non va…
Anche se, come in questo caso, è gestita da un inverter?
Questa modello monta una pompa di scarico classica e puoi controllare sulla sua etichetta se indica 220-240V ac.
Se affermativo, puoi alimentarla direttamente (prestando attenzione e se sai come fare). In caso che funzioni, il problema va cercato nel cablaggio o nella scheda.
Stefano Dalmo
Ciccio , è un’affermazione o una domanda?
Collegando la pompa a 220V funziona, gera bene.
Però collegandola sulla lavastoviglie non parte niente.
Allora mi spiego meglio, magari devo ricredermi.
Se è alimentata solo da due cavi, allora è tradizionale magnetica. Altrimenti vale la mia prima ipotesi.
Stefano Dalmo
Ho trovato la scheda bruciata, vi allego la foto.
Ora la domanda è dove posso trovare la scheda di ricambio? Neanche sul sito di ariston esiste
Stefano Dalmo
Intanto credo che sia saltata una pista  , si vede la sfiammata nera  ,
si deve smontare la scheda  dopo aver fatto foto per rimettere i connettori al loro posto e magari seguire quella pista bruciata per capire dove fa capo  e cercare di capire perché sia saltata .
Seguendo la pista ti porta ai connettori delle pompe di scarico e quella che fa girare le pale con l acqua in pressione
Stefano Dalmo
Che tipo di pompa di lavaggio ha  a due o tre fili ?
nel caso ne abbia due prova ad alimentarla da linea esterna.
Dato che la pompa funziona, smonta e segui piste dal connettore la alimenta, troverai un componente guasto (probabilmente un triac), magari metti foto dettaglio scheda
